MANITOU MB 30 QUI N'AVANCE PLUS
Papy86
Message non lu par Papy86 »
premier soucis non prévue, mais je pense que ce ne sera pas le dernier, malheureusement !
Le Manitou est arrivé, et:
Le transporteur me dit que pour le monter sur sa remorque il a fallu le treuiller car il est rester bloqué à mis rampe !!!
Sur le plat il avance et recul correctement, les vitesses passe à l'arrêt, et j'ai fait 300 mètres en descente et sur le plat sans problème, mais pas moyen de monter une pente très légère il reste sur place, chez le vendeur tout était plat, et le godet était installé dessus, donc je n'ai pas pus voir l'hydraulique! je m'étais vite rendu compte que le vendeur était un grand spécialiste de l'arn....., mais pas grave on va trouver les solutions pour le remettre en état, enfin j'espère ! :oops:
Et la il est dans une très légère pente et il n'avance plus, on accélère et il reste sur place, sans bruit étrange apparemment !
Sinon le moteur tourne bien, même s'il faut le démarrer au "start pilot" et qu'il fume pas mal au démarrage, mais bon, ce manitou n'a eu aucun entretien depuis belle lurette.
Quelqu'un peut me dire s'il il a une idée du problème, et par ou il faut commencer les investigations svp?
Vous avez bien vu, de la ferraille, de l'herbe, des branches entre autres, un sacré bazar. ça pisse l'huile hydraulique entre autre, il y en avait une belle mare sur le camion du transporteur à l'avant du manitou !
Mon voisin ne va pas être content il y a un manitou de stationner en plein milieu du chemin :he: 8)
Papy86
Re: MANITOU MB 30 QUI N'AVANCE PLUS
Alors une info supplémentaire!
Je viens de le laisser en gros une heure refroidir, et pareil pendant 5 à 6 secondes pas moyen d'avancer, et tout d'un coup il s'est mis à avancer et j'ai pu le garer sur le coté ! :roll:
Dites moi que ce n'est pas grave ! ;)
Papy86
Il y a cela aussi, qui avait dû être nettoyé lors de ma visite pour le voir !
la garde a la pédale d embrayage est comment :?: du moins bien réglée quelle soit pas en prise ce qui peut faire patiner l embrayage ou celui ci hs tout simplement de qui ressemblerait a ton souci
par contre tu as tiré la jauge moteur pour voir le niveau :?: car sur la photo on voit que ca dégueule mais le probléme c est pas de l huile noire comme ca devrait mais apparemment de la mayonnaise ce qui ne serait pas bon signe ( sans te casser le moral )
interus
Message non lu par interus »
Tu es sûr que c’est une transmission de 423 :?:
Moi je pencherais plutôt pour 523, ce qui pourrait expliquer ton problème d’avancement
Fais nous des photos de la boîte et des commandes . C'est différent si il y a un inverseur hydraulique ou non ... Pour le moteur c'est pas bon signe le liquide de refroidissement est dans le même état ? Ça bouillonne au bouchon du radiateur quand il est en route ? commencer je vidangerai le moteur pour voir si c'est de la condensation ou un passage de liquide de refroidissement dans le moteur ...
Papy86
SUPER :D
Merci à vous tous de l'intéret que vous portez à mon problème :razz: ;)
"par d40 "
La garde à l'air normale, un peu haute peut-être je regarde demain et je te dirai.
Les niveaux j'ai rien touché pour l'instant, il vient juste d'arriver, je fais le point la dessus aussi demain! si je trouve toutes les jauges etc :roll:
Pour le moral pas de soucis ce n'est que du matériel, donc ca ne sera jamais grave! couteux peut-être, même surement mais pas grave, juste des solutions à trouver pour ne pas rentrer dans un gouffre financier.
"par interus "
Absolument pas sur du tout j'y connais rien du tout en tracteur et hydraulique, mais je vais apprendre ;)
Et qu'est-qui pourrait expliquer mon problème d'avancement ! :?:
"lolof240 "
Voici quelques photos,mais pas grand chose pour ce soir ! pas sur que cela correspondre à ce que vous voulez, j'en ferai d'autres demain si il faut ;)
pas bouillonnement au radiateur, mais y a t'il encore du liquide :?: :?: :?: :?: plus rien ne m'étonnerai de ce" monsieur "
Je pense a un problème au minima de joint de chemise, ou pire culasse :oops: mais je vidange demain et vous mettrai le résultat.
Les photos que j'ai pour l'instant:
merci encore
c est surtout coté boite qu il faudrait des photos y compris les commandes de celle ci
Papy86
Voila des photos en espérant que ce soit suffisant sinon on y retournera :D
Pour la pédale d'embrayage :!: en faite elle est haute et cette patte tordue :?:
Quand on tire la jauge huile, ou est l'huile :?: :?: :?:
Plus grand chose aussi dans le radiateur d'eau :?: :?: :?:
et l'hydraulique idem :?: :?: :?:
Entretien ou es tu :?:
Papy86
Papy86
C'est quoi ce trous :!: :?:
Papy86
et la jauge d'huile, ou est l'huile :oops: :?:
Ca va être facile à travaillé avec cette masse surement très légère
Pour le problème hydraulique, vaut mieux ouvrir un autre sujet ou on regroupe tout sur celui la :?: ;)
Merci :D
Papy86
Si c'est une transmission IH 423, je viens de trouver cela sur le forum: : ;)
Contenance carter moteur : 6,5 litres
contenance carter de transmission : 34 litres :!: non sans rire, 34 litres :!: :!: :!: c'est de l'huile de BVA?
Il y a une jauge quelque part pour cela svp ? et ou sont les bouchons ?
Je peux prendre une doc de transmission 423 de tracteur ?
Mais attendons de savoir quelle transmission j'ai !
oui t a bien la boite 423 et inverseur mécanique ,pour la pédale d embrayage fait t elle son parcours correctement :?: y aurait t il pas un grippage qui empécherait la position bien embrayé ou relachée complétement des fois que ca reste moitié débrayé :?: et la garde ou temps mort avant de débrayer est comment et présente :?: sinon embrayage par lui méme hs
pour le niveau de boite tu as un bouchon ou six pans comme les bouchons de vidange clé de 32 du coté gauche quand t est assis au volant sur le flanc du carter de boite a mi hauteur a peu prés dans l axe du levier de vitesse
et pour l huile moteur le niveau est comment sur la jauge et surtout la couleur :?:
Papy86
Merci,
La pédale a une course normale sans point dure, et je ne sens pas vraiment de garde, mais les vitesses passent bien. Je vais regarder cette histoire de niveau ! Et remettre de l'uile le cas échéant. Il faut que cherche le type d'huile.
Meme sur un manitou c'est gauche ?
Si c'est l'embrayage ca doit etre coton à faire!!!
Pour l'huile moteur, et bien comme tu vois sur la photo, la jauge est propre car il n'y a pas d'huile dessus, je ne l'ai pas nettoyé ! Je vais me procurer un filtre à huile (si quelqu'un a une référence) et verrai bien ce qu'il y a comme quantité restante en faisant la vidange, idem pour le refroidissement.
En tout cas on est sur de la transmission, Bernard me l'avait dit que c'était une 423, mais on aurait pus avoir une bidouille!
