Vis de reglage de descente du relevage 423
neiz vran
Message non lu par neiz vran »
je perd énormemenent d'huile pas cette petite vis de réglage - qui se trouve sous le siège à gauche quand on est assis.
Est-ce que quelqu'un a une idée?
Par avance merci
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 01:48, modifié 3 fois.
neiz vran
Re: Vis de reglage de descente du relevage 423
Merci pour l'info
Par contre je ne vois pas la référence du joint et où il se situe sur le pointeau
De plus sur le 423 il y a un trou dans le pas de vis qu'il n'y a pas sur le 323
Et pourtant c'est le même pointeau
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 01:48, modifié 2 fois.
neiz vran
Super merci, mon concessionnaire l'a en stock (1,84€)
neiz vran
merci encore joint mis en place et plus de fuite
PMD49
Message non lu par PMD49 »
J'ai le même problème de fuite d'huile au niveau de la vis de réglage de vitesse de descente du relevage (sur mon 423 de 1968), située sous le siège ; pourriez-vous me transmettre la référence du joint à changer, et comment faut-il procéder : seulement en dévissant complètement la vis sous le siège pour l'extraire ?
Merci pour votre aide.
PMD49
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super ;) merci 8)
