IH423 remplacement du carter d'eau
Je suis en train de changer un carter d'eau completement bouffer par la corrosion apres 50 ans de service.
Au premier remontage j'ai explosé le joint liège/nitrile tout neuf et fuite au redémarrage au niveau de la zone écrasé.
Pour ne pas avoir la meme mésaventure pouvez vous me conseiller?
Dois je remonter avec de la pate silicone? quelle quantité
Y a t il un couple de serrage à respecter
Je trouve les angles du plan de joint saillants, dois je les émousser?
Je viens de m'apercevoir que l'ancien joint était dans une autre matière (papier épais)
Est que cela ne vient pas simplement de la matière du joint (melange liège/caoutchouc)
Cedric
Cedric
- Fichiers joints
- IMG_20220806_171423 (Copier).jpg (80.03 Kio) Vu 1116 fois
Modifié en dernier par snoopy82 le 07 août 2022 08:02, modifié 4 fois.
Heureux propriétaire du 423 de mon grand pere
Re: IH423 remplacement du carter d'eau
Modifié en dernier par Papounet 82 le 13 nov. 2022 21:16, modifié 1 fois.
Je vous remercie pour votre retour.
La matière du joint n'a pas une incidence sur la resistance au fluage et à l'éclatement du joint?
Cdlt
Cedric
Cdlt
Cedric
Quand je parle de papier c'est de la feuille à joint adapté comme sur le modèle initialement montée.
Cordialement
Cedric
Cordialement
Cedric
Bonjour oui dispo j'ai recontacté le fournisseur il en avait en stock. il m'a retourné un joint en remplacement.
