Bonjour à tous
Soucis de freinage sur un 744
Freins froids à allure lente pas de freinage
Sur route il faut 1 seconde pour que ça commence à bien freiner
Une fois chauds ils fonctionnent à allure lente
On dirait que l’huile ou autre chose doit chauffer
Purge effectuée sans changement
Des expériences similaires ?
Merci d’avance
JF
Freinage 744
Re: Freinage 744
si la purge est correcte et la course des pédales normale probléme interne des freins dans les trompettes ,faut déposer celles ci pour accéder aux ensemble disque et piston pour remise en état
il freine pareil a droite comme a gauche avec pédales séparée l un aprés l autre
Re: Freinage 744
Merci pour la réponse.
Je n'ai jamais testé les freins séparés, mais je le ferai le we prochain.
Sinon, une fois que la pédale a été enfoncée un court instant en roulant sur route il freine très bien.
Mais après un période sans bouger (fendue ou treuil), il faut insister plus longtemps avant qu'il ne se mette à freiner à allure lente.
Un mélange d'huile possible avec les trompettes ?
- geronimo69
Re: Freinage 744
c'est des frein immerger la dessus ?
si tel est le cas la qualité de l'huile ou le type d'huile peut influencer ?
Re: Freinage 744
béh déja a froid surtout si l huile est ancienne elle est assez consistante et perturbe le freinage ,aprés dés quelle chauffe ca améliore mais a condition que le systéme de freinage interne soit dans les normes ,faut quand méme savoir si le freinage est égal entre les 2 cotés
Re: Freinage 744
Dans les trompettes c'est de l'huile 80w90, il faut le temps qu'elle chauffe, ce qui rend le freinage moins performant à froid qu'à chaud, c'est la même chose pour la boîte, à froid elle est plus tirante qu'à chaud
Pour tes freins, déjà essayer de vidanger et mettre de l'huile neuve ne fera pas de mal.
