Problème freins Mc Cormick B450
steadoh
Message non lu par steadoh »
j'ai essayé de tirer le B450 ce soir mais la roue gauche reste bloquée.
je sais appuyer sur la pédale de freins mais elle semble un peu dure.
j'ai mis du WD 40 dans la clocher et tapoter sur le ressort visible qui sort de cette cloche.
Avez-vous d'autres idées ?
je vais essayer de démonter la cloche jeudi ? c'est des boulons français, Anglais ou Américain sur le b450 standard .
Merciii
Bonne soirée
Antoine
Re: Problème freins Mc Cormick B450
Le B450 est un British de plus comme tout les IH on est en pouce ;)
steadoh
Merci pour l'info !
je viens de commander des douilles et clé en pouces ! :)
Bonne journée
steadoh
j'ai été démonter et remettre le freins du B450 mais cela reste toujours bloquer (sauf sans le frein.)
, le mécanisme à l'air de fonctionner du coup j'ai démonté et je vais laisser dans du vinaigre.
Je vous tiens au courrant.
Bonne soirée :)
steadoh
Hello ,
j'ai poncer légèrement les 2 disques et le mécanisme et la roue est bien débloquée et le système de freinage fonctionne à présent
Bonne journée
:yes: nickel si cela fonctionne maintenant 8)
