Goujon roue ih 845
samssoul
Goujon roue ih 845
Message non lu par samssoul »
Salut tt le monde j'ai les goujon roue avant 2roues motrice qui sont rond impossible de les enlever avez vous une astuce et c'est bien du 19??
Re: Goujon roue ih 845
Souder un autre écrou dessus ou refaire a la meuleuse une empreinte
Ou une clé a griffes
samssoul
Merci a vous je suis dans le milieu du champs donc je vais bien me faire chier
si la roue est crevée : tu reviens sur 3 roues en mettant le marteau en guise de cale a l'essieu :yes:
une autre solution est d enlever le cache central en tole avec les 3 vis puis défaire la goupille et frein dévisser l écrou et sortir l ensemble roue et moyeu en récupérant rondelle et roulement
