hydraulique 523
hydraulique 523
bonjour a tous j'ai un problème avec mon 523 a inverseur hydraulique ,relevage défaillant et pas de prestions pour le chargeur ,donc on a changer le filtre et la pompe ainsi que tout les joints ,mes pas plus de résultat je pense peut-être que la partis qui aspire huile est boucher pouvez vous me donner un tuyaux pour y Ax aider merci a tous (pour info il y a le plein d'huile )
Re: hydraulique 523
eric 523 a écrit : ↑27 juin 2022 10:36 bonjour a tous j'ai un problème avec mon 523 a inverseur hydraulique ,relevage défaillant et pas de prestions pour le chargeur ,donc on a changer le filtre et la pompe ainsi que tout les joints ,mes pas plus de résultat je pense peut-être que la partis qui aspire huile est boucher pouvez vous me donner un tuyaux pour y Ax aider (accéder) merci a tous (pour info il y a le plein d'huile )
Re: hydraulique 523
relevage défaillant ,c est a dire le chargeur est branché comment ,sur le distributeur du tracteur ou a t il son propre distributeur
pour la crépine d aspiration de pompe elle se trouve dans le carter de relevage , faut suivre le gros tuyau qui arrive de la pompe et qui vient au relevage et la y a un raccord avec gros écrou qu il faut défaire et aprés sortir la piéce qui recoit le tuyau et pour ca y a en bout un bouchon a sortir avec une clé btr de 17 et ensuite a l intérieur avec la méme clé faut dévisser la crépine et la sortir avec la piéce vers dehors ,par contre avant faut vidanger l huile
la préssion du circuit a t elle était prise a t il une direction assistée
Re: hydraulique 523
bonsoir le chargeur est brancher sur le distributeur du tracteur(d'origine) la pression a pas était contrôlée, il a pas de direction assister , j'ai tout démontée et nettoyer a la soufflet car pas réussi a démonter la crépine sa a marcher une heure environ est rebelote donc je vais le redémontre demain
en insistent pour démonter la crépine ou a nettoyer au fioul merci pour le renseignement .
Re: hydraulique 523
il se passe quoi exactement et quel comportement au niveau de l hydraulique a tout hasard l huile ne changerait pas d état ( grammeuse ,mousseuse ) faire un éssai aussi avec la jauge dévissée car elle posséde un systéme de reiflard et peut étre bouché et pourrait jouer ,ton souci était le méme avant de faire échange de pompe et filtre ,maintenant la crépine doit étre controlée car si colmatée pas bon du tout
Re: hydraulique 523
bonjour
je crois que j'ai trouver le problème !!! j'ai enfin réussi a sortir la crépine belle galère elle était bien aplatis et toute crasseuses elle est fendu sur la longueur(dessouder) et bien boucher malgré les coup de soufflète, je pense que la percions de la pompe devers la comprimer le problème introuvable
donc soit je la reconstruis ou en fabrique une autre je vous tien au courant merci bon weekend .
