Q670
Q670
J'ai un collègue qui a un Q670 qui ne s'en sert pas.
Des fois, même souvent :mrgreen: j'aurai besoin d'un chargeur pour mon 744 pour bricoler et aussi pour déneiger l'hiver.
Sachant qu'il était monté sur un 1056, je me demande si il serait trop gros pour mon 700, ou est-ce que ça vaudrait le coup que je lui demande si il voudrait me le vendre( bon faut que je trouve un bâti...) :?: :idea:
Re: Q670
Le plus compliqué c'est pas le chargeur, mais surtout le bâti a trouver
Re: Q670
Il faudrait retrouver les doc de l'époque . Tu le tordras pas au moins :) . Si tu bricole un peu tu dois pouvoir modifier le bâti sans trop de soucis . Sinon commence par trouver un bâti ou l'ensemble et c'est pas évident
case ih
Re: Q670
Message non lu par case ih »
c'est gros mais ca doit pouvoir le faire
normalement c'est la 630 ou 650 sur ces tracteurs
la 670 se montait sur des gros 4 cyl ou petits 6 cyl
j'ai eu vu une 670 montee sur un mx 100c
certes c'est plus lourd qu'un 744 mais ca reste un tracteur a empattement court
j'ai la doc des 600,faut que je la retrouve
Re: Q670
lolof240 a écrit : 22 juin 2022 12:15 Il faudrait retrouver les doc de l'époque . Tu le tordras pas au moins :) . Si tu bricole un peu tu dois pouvoir modifier le bâti sans trop de soucis . Sinon commence par trouver un bâti ou l'ensemble et c'est pas évident
Ouais je regarde de temps en temps les chargeurs, et en passant à coté celui du collègue je me suis poser la question de ce chargeur. Bon, il n'a pas de godet et faut que je trouve un bâti, c'est pas gagné c't'affaire... :mrgreen:
Re: Q670
Moi j'ai cherché 6mois . Essaye les casses aussi . Mais si il y en a un qui passe n'hésite pas :) . C'est quand même sacrement commode
Re: Q670
Le 670 ça doit être un um et non un us, j’ai peur que le bâti soit introuvable pour un 744
ienien1414
Re: Q670
Tu flinguera ton pont av,plus c'est gros plus tu veux et tu peux en faire...
Re: Q670
A la limite pour ne rien casser tu baisse la pression du distributeur mais c'est le bâti le problème pour juste adapté le mien y ai passé 3jours ... Et le poid du chargeur qui force sur ton pont av pour rien . En tout cas un chargeur c'est l'outil le plus utilisé pour la bricole .
CHBO
Re: Q670
Message non lu par CHBO »
je pense qu'il faut que tu trouve un bati qui correspond au chargeur et ensuite le modifier pour l'adapter au tracteur
Re: Q670
C'est sur que c'est du boulot d'adaptation ! Vaut mieux attendre un peu et avoir juste a monter un bâti qui va de suite à ton tracteur ! Je l'ai fait une fois maintenant que je sais ce que c'est ! Je ferai bien gaffe à 'e pas avoir à le modifier plus que ce que j'ai déjà fait 😊 et pour quelqu'un d'autre même pas je le fais !!!
CHBO
Re: Q670
C'est ce que j'ai fait pour le cvx130, je trouvais rien en MX.
Juste trouvé en Quicke à 2000€ en casse!
Re: Q670
ienien1414 a écrit : 25 juin 2022 08:07 Tu flinguera ton pont av,plus c'est gros plus tu veux et tu peux en faire...
C'est ça qui fou la trouille :oops:
Re: Q670
Jeanba a écrit : 27 juin 2022 09:07
Moi j'ai conçu mon chargeur comme tout le reste par conception je ne pas aller au delà du raisonnable ! à 850kg il lève plus :) . Après ils y en a qui savent être raisonnable :)
Re: Q670
850 kg c'est déjà très bien!
