J' ai un souci sur l'arbre de transmission du pont avant du PUMA, le palier le plus près de la boite est mort.
Il existe un kit de réparation (https://tracto-pieces.fr/arbre-de-trans ... -6000.html) mais savez vous comment ça se démonte ?
Merci pour vos lumières
Arbre transmission pont avant PUMA
Re: Arbre transmission pont avant PUMA
Pas de sûr mais je pense qu'il faut démonter le pont avant de dessous le tracteur... On a déjà fait une fois pour changer l arbre à cardan qui avait cassé
tu dépose le pont avec le cercueil c'est vite fait et après c'est moins drôle ça ce démonte a la clé a gaz dans 95 % des cas , donc tout est mort c'est un montage de merde c'est pour ça qu'il existe un kit je ne sais plus chez quel fournisseur de pièces .
PS : dépose le cercueil du pont après sinon tu ne peux pas sortir l'arbre a cardan
Bon courage
Bon courage
