Petits problèmes pelle kubota
leloup50
Message non lu par leloup50 »
Je viens vers vous car j ai quelques soucis avec ma pelle kubota.
Je m'explique, celle ci a un soucis pour avancer, une chenille avance plus vite que l autre.
Second soucis il n y a pas de frein de tourelle est ce normal? À l'arrêt comme en fonctionnement je peux tourner la tourelle à la main. D'où peux venir le soucis?
Je vais faire réviser la pompe hydraulique dans peu de temps que pensez vous de cette piste?
Bonne journée
Re: Petits problèmes pelle kubota
Quand tu parles de frein de tourelle, tu veux dire mécanique?
Tu as la manette vers les pédales de translation
leloup50
Mécanique ou hydraulique je n'ai aucune résistance.
Elle fuit ta machine non?
leloup50
un petit peu au niveau du vérin mais très très peu.
Salut tu dois avoir des fuites interne au moteur de rotation ou au distributeur . Le bras en l'air moteur arrêté tu Mets des bouchons au flexible du moteur comme ça tu verras en poussant le bras si c'est lui qui est en cause . Pour le distributeur je ne sais pas comment le tester
