Pompe hydraulique fu235d
Guillaume 50
Message non lu par Guillaume 50 »
Bonjour a tous il semblerait que la pompe hydraulique de mon 235 soit plus que fatiguee. Savez vous ou je peux en trouver une neuve?
Loulou 54
Re: Pompe hydraulique fu235d
essaie de voir à La Boutique du Tracteur peut être :?:
guib
Message non lu par guib »
Ca se trouve, mais le prix pique un peu beaucoup :allu:
https://tracteur-market.fr/piece-agrico ... ck-fu-235/
Guillaume 50
Ah oui effectivement ca pique. Je n'ai meme pas acheté le tracteur ce prix la...
Guillaume 50
Merci beaucoup il y a des sacrees differences de prix. Sur le 2eme site elle est beaucoup moins chere mais ils ne parlent pas de compatibilite avec le 235d.
Guillaume 50 a écrit : 08 juin 2022 22:36 Merci beaucoup il y a des sacrees differences de prix. Sur le 2eme site elle est beaucoup moins chere mais ils ne parlent pas de compatibilite avec le 235d.
Oui mais il s'agit de la même référence de pompe donc normalement elle devrait être compatible ! :mrgreen:
Guillaume 50
Ils parlent de pompe de direction assistee . Elle peut faire pompe de relevage?
Guillaume 50
On parle bien d'une pompe hydraulique pour un farmall 235d?
Guillaume 50
Bonjour a tous nouveai souci sur mon fu 235d. J'ai bien recu ma pompe 0510312002 en remplacement de la mienne mais probleme l'axe de la nouvelle pompe est conique et plis gros que celui de l'autre pompe. Je peux retrouver un pignon?
Plutôt que la référence . Je pense qu'il vaut mieux que tu trouves une pompe avec le bon cône d'entraînement et la même fixation . Le pignon a part un gros coup de chance ...
Tracteur 61
Peut-être faire reprendre le pignon chez un usineur pour l'adapter à l'axe de la nouvelle ?
Salutations
Tracteur 61
laurent26
pareil, soit voir si le fournisseur a pas un autre type de pompe, si c'est non, faut voir une entreprise de mécanique générale pour faire une adaptation!, un rectifieur auto, peut sans doute faire ça!
Guillaume 50
Merci pour votre aide mais malheureusement ce nest pas le seul souci . La pompe ne passe pas , entravee par le bloc moteur. Et l'anneau de calage de pompe est trop gros pour le logement. Le vendeur a accepte de me reprendre la pompe. Merci a lui. Mais je me demande si je ne vais pas essayer de reculer la pompe avec une rallonge d'axe de pignon et fixer sur une entretoise adaptee, je pense que cest possible.
père 2 240
Message non lu par père 2 240 »
et une d`occase? ça se trouve,,,,
