Problème marche av/ar maxxum 5140
Max5140
Message non lu par Max5140 »
Salut tout le monde ,
Je suis embêter avec mon maxxum 5140 ,
Il refuse d'avancer et de reculer pas de pression au niveau des electeovanes marche av / ar .
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance Salutations et bonne soirée
Timmy
ghismx
Re: Problème marche av/ar maxxum 5140
Message non lu par ghismx »
ta regardé les relais power shift dans le tableau de bord coté droit.
Max5140
Non mais quand je passe les powershifts je les entend claquer
thierry 1968
bonsoir
c'est quoi comme MAXXUM il a un point neutre ou pas
A + Thierry
Max5140
Hello maxxu. 5140 sans neutre avec 4 powershits
ghismx
tout le reste marche ? il te faut regarder les fusibles coté gauche si c'est les 1 ère version tu as un fusible pour la pédale d'embrayage, si il est grillé tu as le boite qui ne s'active pas et donc tu entend les powershift claqué mais le tracteur ne bouge pas. voir aussi les 4 relais a gauche : tu regarde l'autocolant à l'intérieur du capot tu as l'emplacement du fusible et des relais
Max5140
Hello ouai tous le reste du tracteur fonctionne ,
J'ai ctrl les fusibles les relais sur chaques côtés ils sont bon
Par contre j'ai pas noté de fusibles pédale embrayage sur les capots .
C'est un 5240 A je sais pas à quoi correspond le A 🤷‍♂️
A = Allrad :arrow: 4 roues motrice
ghismx
capot de droite du tableau de bord.
didierika
Lorsque il est démarré est ce que le voyant d embrayage s allumé? Celui à droite du tableau de bord. Et s'éteint il lorsque tu debraye à fond ?
didierika
Voir le fusible relais de navette
Max5140
Oui il s'allume et dès que je débraye il sétint
didierika
Moi j'ai un problème avec le mien en ce moment il y a un court circuit quelques part que je galère à trouver.aussi au niveau du circuit d activation de l'inverseur. Il me cramé les contacteurs de gammes
