Calibration relevage MTX 140
ghismx
Message non lu par ghismx »
Je voulais savoir si il existait un moyen de calibrer le relevage du mtx, j'ai l'impression qu'il s'est déréglé ? sur la grosse molette a 2 il est tout en bas et a 4 il est tout en haut ? C'es trés pénible niveau précision... il a un contrôle d'effort qui est HS. Mais ça depuis un moment et il fonctionnait correctement avant.
Re: Calibration relevage MTX 140
oui y a une procédure de calibrage pour le relevage mais assez complexe et longue a faire ,vaudrait mieux avoir la procédure sous les yeux
thierry 1968
bonsoir
il a quoi comme code erreur au niveau du display a l'arrière de la console de droite :?: :?:
oui il y a bien une procédure c'est vrai elle est longue il faut répondre par oui ou non avec l'interrupteur de relevage pour répondre au question du display :allu: :allu:
A + Thierry
ghismx
ça clignote 5 - 0... C'est le capteur de contrôle d'effort gauche me semble bien. mais je ne pense pas que ce soit le problème il fonctionnait normalement avant malgré ce code d'erreur. C'est quand je l'ai repris en sortie d'hiver qu'il s'est mis à déconner, il est ou le capteur de position ?
thierry 1968
BONSOIR
oui le 5.0 c'est bien le capteur d'effort coté gauche , mais temps que tu a ce code tu ne peut pas rentré dans la procédure de calibration
essaie de schuinté le fil bleu/clair n°515 du capteur de control d'effort coté gauche avec le fil bleu/clair 514 du capteur de control d'effort coté droite
autrement les fil rouge sont du + 8volt et marron c'est du - masse négatif , regarde sur le capteur gauche ci il est bien alimenté et une bonne masse
A + Thierry
ghismx
En faisant une recherche j'ai vu que certains avec changé le capteur de position sans calibration et que ça avait fonctionné ? il est ou ce capteur de position si il faut il est juste sale ? j'aimerai le nettoyer dans un 1er temps.
thierry 1968
le potentiomètre de position du relevage se trouve sous le bras de relevage supérieur gauche , regarde bien ci l'écrou ne serais pas desserrer et voir aussi ci le détrompeur ( petite pointe ne serais pas cassé )
A + Thierry
ghismx
Merci Thierry t'es au top :yes:
didierika
Faut que je regarde a mon MX, il me met tantôt code panne 5 tantôt 4 sur l écran...
ghismx
J'ai pas encore eu le temps de m'en occuper il est occupé a presser...pour l'instant pas besoin du relevage.
ghismx
Bon j'ai jeté un coup rapidement à la pause repas du midi...
le Capteur était un poil desserré il tournait sur lui même j'y ai mis un coup de clé et visiblement c'est toujours pareils. mais est-ce que je l'ai bloqué dans la bonne position ? il doit avoir une position identifié pour le caller par rapport au relevage ?
thierry 1968
BONSOIR
oui il a une position exact , il a une petite pointe qui dépasse et il faut le mettre en face du trou dans la support
A + Thierry
ghismx
J'ai pas vu de trou dans le support ni sur le capteur, je mettrais des photos demain, par contre le potentiometre sens un peu cramé et on dirait qu'il y a un trou dans l'isolant.
ghismx
bon j'y ai regardé un peu mieux il y a effectivement un ergo sur le capteur et un trou dans la tôle de support l'ergo s'était logé dans le support et le capteur pouvait tourné sur lui même j'ai remis l'ergo en place remis le capteur serré correctement, il n'y a plus cette imprécision mais il toujours a fond vers la position 5. Les boutons d'ailes marche correctement et le bouton a coté du levier de vitesse. Je vais changer le capteur de relevage...242€ Ht la blague quand même... :m:
case ih
Message non lu par case ih »
j'en ai un de raide aussi sur mon mx 150
code erreur 5.1 c'est bien ca?
et un voisin un a remplacer sur son mc 115 lui code 5-0 ,ca doit etre l'autre cote lui
si tu trouve un site a un bon prix fait nous signe
