Demontage tableau de bord 844sb
Bonjour, ceci est mon premier message mais pour une mauvaise nouvelle , il faut que je demonte le tableau de bord du844sb de mon grand pere. A mon avis pour pouvoir le tirer assez loin pour pouvoir changer le commutateur des clignotants il faut demonter le volant et la tirette d'arret moteur, qui peut me renseigner pour le demontage. Merci beaucoup
IH 844 SB 2RM
Alors, la petite pièce losange est un guide, tu n'as pas besoin de la démonter (il se sert avec un clé ALEN je crois)
Le levier de vitesse se démonte plus bas, juste au dessue du couvercle de boîte.
Pour le volant, tu enlèves le centre en plastique, tu devisse l'écrou (dégrippant?) et il s'enlève tout seul, tapote au maillet si ça vient pas.
Re: Demontage tableau de bord 844sb
J'ai réussis à démonter mon tableau de bord sur l'IH 644. En effet, il faut retirer le levier de vitesse qui est emmanché à l'axe de la boîte de vitesse avec 4 goupilles mécanindus. Mon plus gros problème fut de virer ces goupilles, rien n'y fait, WD40 + massette et chasse goupille mais elles ne bougeaint pas. Alors voici la suite pour avoir gain de caus e:
a+
a+
- geronimo69
par précaution débranche la batterie !
Bienvenu sur LTR
Merci pour l'astuce
Une petite présentation dans la rubrique ad hoc serait super merci
Bienvenu sur LTR
Merci pour l'astuce
MichelArrigoni a écrit : ↑08 nov. 2020 21:40 Bonjour,
a+
Faut pas avoir peur de frapper et avec un vrai marteau
tu mets un gars avec un démonte pneus et un chasse goupille de 5 mm , un gros marteau (pas a ferrer les chèvres ) et ça vient tout seul , c'est pas une goupille méca qui va te résister
