Fuite joint de culasse 323
Re: Fuite joint de culasse 323
J'ai vu sur des posts qu'il arrive que la gorge du joint peut avoir des piqûres de rouille qui empêchent une bonne étanchéité.
Certain y mettent du mastic pour y remédier.
sur ces la beaucoup moins courant
J'ai bien reçu ma livraison, petite vérification avant de démonter et là.... c'est pas la bonne cylindrée dans la boite
La référence est bonne mais la cylindrée à un dia de 82,55 au lieu de 87,31.
Faudra que j'attende la nouvelle livraison.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 nov. 2022 17:42, modifié 1 fois.
C'est une erreur d’étiquetage, je pense avoir des nouvelles lundi.
En attendant les pièces j'ai avancé un peu sur le nettoyage. Bon dimanche
Les prechambres ne bougent pas ? J'avais dans l'idée de leurs mettre un coup de pointeau, car j'ai vu plusieurs annonces avec moteur HS suite à ça
@Juilien35 Les chambres ne bougent pas, il me semble que la bougie de préchauffage évite la rotation de la chambre et la maintient en place.
J'ai reçu le bon Cylindre avec sa chemise, j'ai réalisé une petite pièce pour extraire l'ancienne chemise. Petit défaut, elle ne passe pas dans le bloc moteur, le vilebrequin gêne, j'ai coupé une largeur de 15mm de chaque coté pour arriver à la mettre en place.
La partie haute de mon extracteur maison est un U en acier de 40x20 à ma grande surprise il se déforme et la chemise ne bouge pas d'un poil! J'ai bien vérifier que mes cales ne posent pas sur le haut de la chemise
Est ce normal? j'hésite à forcer de peur de casser.
Christian
Christian
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 nov. 2022 17:43, modifié 1 fois.
BonsoirChris67 a écrit : ↑31 mars 2022 19:09 Bonsoir,
Christian
la piéce qui sert d arrache au bas de la chemise que t a confectionné ne toucherais pas par hasard au bloc et non uniquement a la chemise et qui pourrais faire retenue et blocage
Merci pour vos conseils.
Voila, après quelques essais, et un peu de chauffage, la chemise à enfin fini par céder.
Il reste à extraire je joint en partie basse et de nettoyer les tout.
Question: - Comment se fait l'étanchéité en partie haute de la chemise?
- Faut il graisser le joint avant de la mettre en place?
Christian
Christian
Je me souviens qu'on utilisait de l'eau avec de l'antigel...
Je vais voir pour me procurer de la graisse, vous utilisez quelle référence de graisse Belleville?
peut étre question béte tu prévois pas de changer les joints d embase sur les 2 autres cylindres car c est fortement conseillé au vu de la rouille de l intérieur du bloc sous peine de fuite plus tard et ca serait dommage car pas un gros boulot de plus a ce stade la et aussi assurer
