Fuite joint de culasse 323
Re: Fuite joint de culasse 323
Merci pour la référence de la graisse.
En fait ce type de réparation est une première pour moi, du coup, je me renseigne sur le forum.
Je ne me suis pas posé la question du remplacement des joints des deux autres chemises. c'est vrai que l’état du joint que j'ai sorti présentait des craquelures.
La question que je me pose est si je sort les 2 autres chemises, ne vaut il pas mieux les remplacer également comme le préconisait 'Le Peyrousien'?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 nov. 2022 17:41, modifié 1 fois.
Merci pour tes conseils,
je vais en profiter pour remplacer les 2 autres chemises + pistons. .
Prochaine étape, démontage, j'espère que cela sera plus facile à extraire.
Je pense que tant que tu y es effectivement c'est une sage décision
Voilà, deuxième chemise extraite après 2 jours de traitement au dégrippant et chauffage. Reste plus qu'une
Malgré cela les efforts à appliquer sont très important
Il y a une bonne couche de rouille dans le fond!!!
Voila,
le nettoyage du bloc est fait, tout est prêt pour le remontage.
Les chemises ont retrouvées leur place ainsi que les pistons.
Magnifique
Une culasse bien révisée, injecteurs tarés et coussinets de bielles neufs il est reparti pour quelques tours de roues supplémentaires
Oui, j'espère qu'il va retrouver sa jeunesse.
Petite question: comment faut il orienter les segments?
J'ai trouvé deux passage dans des manuels de service.
Le premier extrait place la coupe des segments aux niveau des axes de pistons alors que le deuxième extrait dit qu'il faut l'éviter (Efin si j'ai bien compris )
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- FARMALL CUB
Je dirai qu'il faut les "tiercer"
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 nov. 2022 17:40, modifié 1 fois.
Merci pour vos réponses, je vais les monter
Pouvez vous me donner le couple de serrage des chapeaux de bielle
- Fichiers joints
- Serrages D Germains 001 - Copie.jpg (97.99 Kio) Vu 1255 fois
Ce week-end suite du montage.
Prochaine étape réglage des culbuteurs.
Les informations que j'ai sont:
Admission 0,3 à chaud 0,35 à froid
Échappement ,03 à chaud 0,35 à froid
pouvez vous me les confirmer?
