Fuite joint de culasse 323
Chris67
Message non lu par Chris67 »
Je vous expose mon problème:
Il y a 5 ans, mon tracteur était de moins en moins puissant, j'ai ouvert le moteur pour refaire la segmentation, remplacer les soupapes ainsi que les coussinets de bielle.
Suite à cela il a retrouvé du punch!
Mais voila, il y a quelques semaines un drôle de bruit se fait entendre, comme une fuite d'air lié au régime moteur. :oh:
En regardant de plus près je remarque un fuite d'air au niveau de joint de culasse, sous la bougie de préchauffage.
J'ai démonté pour voir, pas mal d'huile coule lors de l'ouverture du cache culbuteur, je ne sais pas s'il y a une astuce pour éviter cela?
IH 323-1.JPG (104.24 Kio) Vu 3217 fois
La dépose de la culasse, on voit bien l'endroit de la fuite.
IH 323-2.JPG (114.09 Kio) Vu 3217 fois
IH 323-3.JPG (114.32 Kio) Vu 3217 fois
Et là... on peut voir une déformation du joint au niveau de la chemise, comment peut on expliquer cela?
IH 323-4.JPG (175.79 Kio) Vu 3217 fois
Avez vous une idée de ce qui pourrait être à l'origine ce cette déformation?
Bonne Soirée
Christian
julien35
Re: Fuite joint de culasse 323
Message non lu par julien35 »
J'enlèverai le joint, tout nettoyer et mettre une règle dessus pour trouver la déformation, en espérant pour toi que se soit coté culasse, il a chauffé ? Les vis était bien serrées ? La compression ça pousse, je monte les joints au loctite et ça tient mieux
Modifié en dernier par julien35 le 18 févr. 2022 23:24, modifié 1 fois.
Chris67
Bonsoir Julien,
Je ne pense pas qu'il a trop chauffé, pour ce qui est du serrage des vis, j'avais effectué un premier serrage lors du montage mais pas de resserrage par la suite.Mais lors du démontage elles étaient encore bien serrées.
Je n'ai pas vérifier le jeu des soupapes avant le démontage.
J'ai commencé par nettoyer un peu , faut que je trouve une bonne règle pour vérifier la planéité.
Je ne connais pas le produit 'Locataire' faudra que je regarde pour m'en procurer.
Christian
julien35
J'ai rectifié, saleté de correction d orthographe... Loctite 518
Chris67
journée démontage et petite surprise...
IH 323-5.JPG (90.7 Kio) Vu 3031 fois
IH 323-6.JPG (70.73 Kio) Vu 3031 fois
Le piston du milieu a souffert un peu. la chemise semble en bon état.
le remplacement du piston s'impose.
Qu'en pensez vous?
Christian
Honnêtement vu que c'est ouvert perso ce sont 3 chemises 3 pistons et coussinets neufs et là tu refermes en confiance :yes:
Maintenant chacun fait selon ses moyens et convictions ;) 8)
julien35
Je suis en train de regarder ça, car le mien doit pas être mieux
henri
Message non lu par henri »
Je me trompe ou le bloc moteur est fendu?
Chris67
Merci pour vos commentaires. Non, le bloc moteur n'est pas fendu, la fissure que l'on voit sur la photo est celle du joint de culasse.
Je ne sais pas encore comment je vais faire, je ne suis pas très rassuré par l'opération de changement d'une chemise, je ne l'ai jamais réalisé.
Je n'ai pas les outils pour le faire.
julien35
C'est des chemises humides, faut tirer dessus, les sèches, c'est plus compliqué, mais la , a par la portée du bloc et les hauteurs de chemises , après sinon au moins cher et plus vite fait, un piston d'occasion et ça refera bien 5 ans :D
Ce sont les mêmes sur 135 137
Chris67
Bonsoir :D ,
Les pièces chemise + piston + kit rodage sont commandés
Pensez vous qu'il faut passer le honoir dans le nouveau cylindre?
julien35
A vérifier, mais non , je pense que c'est prêt à monter, du coup t'as commandé sur agri expert ? As tu pris les joints d embase de chemises, pas sûr que ce soit fourni avec les cylindrées , je pense faire comme toi prochainement, n'hésite pas à nous mettre des photos ;)
Chris67 a écrit : 22 févr. 2022 21:54 Bonsoir :D ,
Tu changes les 3 cylindrées ou seulement celle qui est abimée :?:
Chris67
je remplace que la cylindrée qui pose problème, je l'ai acheté chez Tracto Pièces.
La question que je me pose est de savoir si je risque d'avoir des soucis d'étanchéité au niveau du joint de la chemise.
et pourquoi fuite au joint de chemise :?: si bien néttoyé intérieur du bloc et gorge de joint y compris joint neuf y a pas de raison que ca aille pas
