Huile transmission hydraulique
Je veux faire la vidange de la transmission ( Eaton 851 ) de mon tracteur tondeuse Gravely.
Les recommandations constructeur sont de l'huile hydraulique SAE 20 W 20, SAE 30 ou SAE 40.
Je voudrais savoir si la HV 46 (équivalent Hytran ) pourrait convenir .
On m'a proposé de la multifonctionnelle que j'ai décliné en leur disant que c'était bon pour la burette🤪
N'étant pas expert en la matière🙄, j'aurais besoin de vos lumières.
Merci d'avance 😉
Re: Huile transmission hydraulique
Personne pour aider l'ignare que je suis :( :( :(
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 nov. 2022 10:30, modifié 1 fois.
Merci du conseil, Lionel.
Carl DEVLIES
L'huile dans la boîte d'une tondeuse ne sert pas uniquement pour la partie hydraulique de la boïte, mais également pour lubrifier les engrenages et le différentiel. Bien que je n'utilise jamais du multifonctionelle, ce serait ici probablement la meilleure solution, en tous cas meilleur que de l'huile moteur moderne, souvent synthétique.
Huile hydraulique ISO ou HV est probablement pas assez lubrifiant pour la partie mécanique de la boîte.
Demandez d'huile minérale.
Merci pour la réponse, Carl.
