TABLEAU DE BORD ET SOUDURE MMA
Jpcav
Message non lu par Jpcav »
j'ai un 1290DB qui a des soucis de jauge et temp eau, ce tracteur a subi beaucoup de soudure a l'arc lors de l' adjonction d'un chargeur pour FORD !
Cela peut-il avoir endommagé les récepteurs temp eau et niveau GO?
Les récepteurs fonctionnent mais les aiguilles vont en dehors des plages définies...
Qu'en pensez-vous?
Aide toi et compte sur toi, mais, avec LTR c'est plus efficace.
Re: TABLEAU DE BORD ET SOUDURE MMA
si les cadrans ne marchent pas correctement soit mauvaise alimentation électrique de ceux ci ou mauvaise masse générale aussi ,ensuite la sonde et jauge pas correcte en fonctionnement voir quelles n ont pas étaient changé et pas approprié aux cadrans et aussi le faisceau entre moteur et tableau de bord mauvaise continuité
Jpcav
La question était : l'influence de la soudure MMA sur les bobinages des récepteurs du combiné de bord
