D322.2 Claquement moteur .
- Michel1056XL
Bonjour problème claquement important moteur D322.2 .
Ce n'est pas les bielles ni les pistons .
Michel
Michel
- Michel1056XL
Re: D322.2 Claquement moteur .
Plus de pièces dans les casses ..
- Fichiers joints
- D322.2.jpg (188.37 Kio) Vu 1049 fois
- Michel1056XL
Oui possible , arbre à cames ?
Le souci , plus de pièces ..
Pas de jeu dans les manetons
- Michel1056XL
Le problème c'est que le propriétaire du tracteur l'a en parti démonté . Pour continuer il faut que soit sûr d'avoir des pièces .
Bonjour pas cool si tu ne l à pas entendu tourner
Il me semble que sus les moteurs mwm et deutz il y avait des séries ou le claquement venez des jupes de pistons qui tapent diamétralement sur les chemises ou un jeu excessif des segments dans les gorges de pistons
Regarde aussi l état des soupapes et des sièges j ai déjà eu le cas
Cordialement
Cordialement
- Michel1056XL
Oui ça je peux vérifier facilement . Merci .
J'ai passé une annonce mais rien pour l'instant ..
Bonsoir ton annonce concerne quelles
pièces
pièces
- Michel1056XL
Oui bonne idée , on a la chance d'avoir un berceau moteur , rare sur les tracteurs .
