Bonjour un 1056 démarre, fait 4 mètres et se coupe .on doit enclencher la marche arrière et hop 2 mètres et il ne recule plus...marche avant il repare ..3 mètres et hop il s arrête et ainsi de suite ...des reponses et des solutions éventuelles ?
Merci d avances..
I Hachement votre
surement un probléme d embrayage ,comment est la garde a la pédale ou le temps mort avant de débrayer car il en faut ,nombre d heures du tracteur
une autre question ,le levier de vitesse ne saute pas et reviendrait au neutre
nIHco a écrit : ↑07 janv. 2022 23:52
Merci d avances..
I Hachement votre
Nicolas
c'est le moteur qui s’arrête ou la transmission faut être un peu plus clair pour avoir des réponses
Bonjour. Y'a de grandes chances pour que ça vienne du roulement de l'arbre du pignon conique il à certainement manqué d'huile... C'est le gros soucis de ces tracteurs, ils fuient de partout, et si on contrôle pas les niveaux régulièrement, c'est le drame
johann54 a écrit : ↑08 janv. 2022 22:00
Suffit juste de changer les joints en temps et en heure, ils fuient pas plus que d'autres..
D'ici là que toute l'huile parte par les joints de la barre de torsion il faut quand même un paquet d'heures, le seul que j'ai vu flingué comme ça c'était grâce au mécano qui n'avait pas remis d'huile après la vidange apparemment c'était l'apprenti...
