Salut.
L'hiver arrive et je vais entreprendre deux trois trucs qui traînent : en premier lieu faire réparer le cadran central du tableau de bord du Cvx.
En effet on en a déjà parlé, il fonctionne de temps en temps. Des fois plusieurs journées de suite sans problèmes, des fois au contraire il marche un moments puis se brouille puis plus rien ou encore rien du tout au démarrage puis d'un coup il remarche....
Le problème est beaucoup plus récurrent par temps froid. Et ca fait plusieurs années que ça dure.
Bref il faut que je démonte le tableau de bord pour l'emmener à l'atelier.
Quelle procédure suivre, et qu'est ce qu'il faut faire : prises, branchements, démontage, extraction etc?...( j'ai bien vu les vis de fixation au 4 coins)
Tableau de bord.
- thierry 1968
Re: Tableau de bord.
tu enlève les 4 vis tu sort le tableau de bord et tu déconnecte les fiches derrière
A + Thierry
A + Thierry
Salut Thierry.
D'accord.
Alors c'est simple
D'accord.
Alors c'est simple
