Problème pour démarrer le 845 xl
AceAntonin
Message non lu par AceAntonin »
Bonjour, je possède un 845 xl et j'ai un petit problème pour démarrer mon 845.
Lorsque je tourne la clé du tracteur pour le démarrer, le démarreur ne veut pas se lancer et fait "clac" "clac" a chaque coup de clé.
Il démarre direct au tournevis.
Et en parallèle la batterie se décharge toute seul, donc je pense que le problème doit avoir un impact sur la batterie.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider, merci ;)
Re: Problème pour démarrer le 845 xl
tu démarres direct au démarreur ok mais en reliant quelles bornes avec le tournevis :?: tu dois faire au plus facile c est a dire entre les 2 grosses bornes ,si oui faut faire un éssai entre la borne ou arrive le cable de batterie et le petit fil noir sur le coté en les reliant pour voir si ca démarre
AceAntonin a écrit : 04 déc. 2021 21:10 Bonjour, je possède un 845 xl et j'ai un petit problème pour démarrer mon 845.
Salut, si c'est comme sur le miens tu peux refaire le faisceau ... Moi j'ai mis un relais a côté du démarreur pour avoir de la pêche sur le solénoïde ça n'a pas suffit, Démonter le Neiman, nettoyer les cosses .. rien n'y a fait . Depuis j'ai tiré un bouton et un faisceau spécifique la ça marche !!
AceAntonin
d40 a écrit : 04 déc. 2021 21:54 Bonsoir
Je voie où est le câble de la borne de la batterie mais le petit fil noir que tu m'as dit, je ne vois pas c'est lequel
Si j'envoie une photo peut-être que ça serait mieux
AceAntonin
Voici une photo du démarreur
oui avec photo c est mieux :yes:
c est le petit fil qui est branché sur le coté avec petite vis avec fente pour tournevis a 3h sur l extérieur du solénoide dans l arrondi
déja a voir la photo ca n a pas l air trés propre au niveau raccordement électrique et rouillé d ou surement mauvais contact et perte de puissance pour l exitation du démarreur ainsi aussi dans les connexions électrique devant la cabine sous le pare brise qui sont bonne a controler
les avennes
si ça fonctionne avec le tournevis et pas avec la clef c'est que tu as une perte. de plus si la batterie ce décharge tu as un fil à la masse
AceAntonin
J'ai relié la borne + avec le petit fil noir comme vous m'avez dit et il démarre
Ensuite il faut que je regardes quoi ?
AceAntonin a écrit : 05 déc. 2021 16:38 J'ai relié la borne + avec le petit fil noir comme vous m'avez dit et il démarre
c est bien ce que je pensé et c est classique mais ca veut dire que le démarreur est ok ,l histoire c est qu il y a une perte d intensité dans la ligne de commande du solénoide ( autrement dit le petit fil noir qui arrive au démarreur ) depuis le contacteur a clé du tableau de bord d ou faut controler et néttoyer comme dit avant les connexions qui traversent la cloison de cabine sous le pare brise y compris les fiches et cosses électrique dérriére le tableau de bord si bien propre et sérrage y compris sur la sécurité de démarrage commandée par la pédale d embrayage si toujours en action ,faudrait aussi néttoyer et bien gratter pour un meilleur contact toutes les bornes et cables/fils sur le démarreur car ca parrait rouillé ,sinon autre solution est de tirer une ligne neuve depuis le contacteur a clé via le démarreur a la place du petit fil noir pour étre sur d un bon conducteur ou aussi de monter un relais électrique au pied du démarreur commandé par le petit fil noir et via démarreur pour plus d intensité et d exitation qui solutionne
les avennes
d40 a écrit : 05 déc. 2021 17:06
il parlait aussi de la batterie qui ce décharge tu pense que ça pourrais être dû à quoi? mise à pare qu'elle pourrait être morte
ienien1414
Je crois apercevoir un bâti de chargeur, petit truc qui m'est arrivé sur le 845 avec chargeur mailleux c'est le bouton de 3eme fonction il a 3 positions donc neutre, la partie poussoir qui permet dans mon cas d'ouvrir ou fermer la griffe et il a aussi une position qui permet d'ouvrir et fermer la griffe sans appuyer sur le bouton juste comme si je cavais ou vidais le godet et cette saloperie de position consomme du jus et pour mon cas même contact enlevé, j'ai cherché longtemps et ça arrive encore si quelqu'un prend le tracteur et éteint sans remettre en neutre....
les avennes a écrit : 05 déc. 2021 17:09
oui mais la pour son probléme de démarrage la batterie n est pas en cause puisque en direct c est ok ,oui pas tenir la charge d une part et aussi son circuit charge alternateur est t il fonctionnel et pour finir un élément qui consommerais comme dit plus haut
Pour trouver la fuite de courant . Tu intercale un lampe témoin être une des cosse la batterie et le câble qui va au tracteur . elle va s'allumer . Tu débranche les fusibles un a un pour voir lequel éteint la lampe . Puis après les différents appareils de cette ligne . Si aucun fusibles ne fais éteindre la lampe c'est que le démarreur, l'alternateur, ou un fil qui Amène le courant au tableau de bord est en cause . PS débranche la batterie quand tu l'arrête des conneries comme ça font vite brûler un tracteur
AceAntonin
ienien1414 a écrit : 05 déc. 2021 17:29 Je crois apercevoir un bâti de chargeur, petit truc qui m'est arrivé sur le 845 avec chargeur mailleux c'est le bouton de 3eme fonction il a 3 positions donc neutre, la partie poussoir qui permet dans mon cas d'ouvrir ou fermer la griffe et il a aussi une position qui permet d'ouvrir et fermer la griffe sans appuyer sur le bouton juste comme si je cavais ou vidais le godet et cette saloperie de position consomme du jus et pour mon cas même contact enlevé, j'ai cherché longtemps et ça arrive encore si quelqu'un prend le tracteur et éteint sans remettre en neutre....
Oui j'ai un chargeur, on y met juste un godet et des fourches mais pas de griffe ou de bouton de 3eme fonction. Mais merci quand même pour t'on information :yes:
