Plus de courant tableau de bord ford 5000
- le grincheux
Bonsoir à vous tous
J’ai un petit soucis je n,ai plus de jus au tableau de bord de mon ford 5000???
J’ai beau chercher je n’y comprend rien quelqu’un pourrait il éclairer ma lanterne
- thierry 1968
Re: Plus de courant tableau de bord ford 5000
tu parle pour les témoins de charge et de pression d'huile moteur et jauge t° et carburant aussi ils sont tous alimenté avec un fil blanc il faut regardé ci il y a bien du 12 V
A + Thierry
A + Thierry
Modifié en dernier par thierry 1968 le 04 déc. 2021 18:31, modifié 2 fois.
- le grincheux
Oui c’est cela
- le grincheux
En fait ce qui se passe je ne peux plus démarrer les voyants ne s’allument plus ??
- thierry 1968
oui regarde bien ci tout les fil sont bien serrer au cul du démarreur , voir ci il démarre en directe sur le démarreur ATENTION leviers de vitesse au point mort
A + Thierry
A + Thierry
- le grincheux
Le courant arrive bien sur le démarreur mais par contre il ne démarre pas en direct j’avoue que là je sèche
- thierry 1968
ci il ne démarre pas en directe donc cela vient soit de la batterie voir les cosses de la batterie , voir la tresse de masse et le boulon qui est fixe la tresse de masse
A + Thierry
A + Thierry
- le grincheux
Je vous remercie pour ces réponses je vais contrôler ça demain
- le grincheux
Ok , j’ai démonté le démarreur et après l’avoir ouvert j’ai constaté que la goupille a l’arrière côté charbon était cassé ?? Je l’ai donc remonté il tourne bien à vide maintenant il faut que j’aille le remonter sur la bête
Je ne sais pas trop à quoi sert cette goupille Au juste ??
- le grincheux
Démarreur remonté après 30 secondes de chauffe la bête a redémarré
