J'ai le même problème.
Désolé de sauter dans votre message.
J'ai acheté un vieux camion militaire , MATENIN , NX7 1975, 6 cylindres, moteur MAN. La pompe à injection complètement bloquée, j'ai réussi à débloquer les pistons, en les déplaçant plusieurs fois de haut en bas, en poussant avec un tournevis sur les ressorts, le WD40 aide beaucoup .
Je mets tout ensemble, si je tourne les pistonsou le cremaliere à la main ça démarre directement et ça accélère perfect, quand je remets le couvercle et que je veux accélérer avec la pédale ça ne marche pas du tout.
J'ai repris le couvercle 2x et je n'ai rien trouvé d'anormal. Je l'ai même amené chez un spécialiste et il m'a dit qu'il ne voyait rien de mal avec le réglage mais qu'il avait besoin de la pompe complète pour me donner un diagnostic.
L'accès c'est impossible, je dois vider l'huile hydraulique et le liquide de refroidissement, puis démonter 101 choses pour arriver à la pompe.
Demain, j'essaierai de vérifier la soupape de décharge diesel, elle devrait être min. 1bar max. 2 bars, certaines personnes disent que ces vieilles pompes n'ont pas besoin de cette soupape de décharge, mais je ne sais tout simplement pas quoi faire.
Je n'ai pas joué avec les réglages de volume/débit, butee relanti, ou ressort supplémentaire relanti.
J'ai lu que ce moteur fonctionnait aussi à l'essence. J'ai utilisé une partie du carburant du réservoir et il semble que ce ne soit pas du diesel propre.
Impossible de trouver des experts, des spécialistes pour venir au camion et essayer de le régler.
Avec ce beau temps( pluie et neige, Thionville) j'ai du mal à avancer, je n'ai que des connaissances de base mais j'ai réglé et débloqué déjà une pompe
Ben
Pompe MATENIN , NX7 1975, 6 cylindres, moteur MAN
Re: Pompe MATENIN , NX7 1975, 6 cylindres, moteur MAN
Afin que ton problème soit bien visible je lui ai créé son propre sujet
Bon courage
Bon courage
Photos
- Fichiers joints
- IMG_0811.jpg (81.16 Kio) Vu 590 fois
- IMG_0810.jpg (98.86 Kio) Vu 590 fois
- IMG_0797.jpg (106.16 Kio) Vu 590 fois
- IMG_0796.jpg (106.46 Kio) Vu 590 fois
- IMG_0731 - Copy.jpg (89.27 Kio) Vu 590 fois
T'as trouvé ça chez Morlock Motors !!!
