Alternateur mc 90
épicea
Alternateur mc 90
Message non lu par épicea »
Salut
Cet après midi le voyant batterie s'est mis à clairer au tableau de bord mais pas franchement.
Je suis descendu direct à l'atelier, le mécanicien m'a dit après avoir testé que l'alternateur n'envoyait plus rien.
Donc j'ai pris un alternateur au magasin (un de MXc)
Bon je le change chez moi ce soir et bien sûr quand je relance le tracteur ce putain de voyant claire toujours (à moitié).
Comme je suis pas équipé je sais pas si ça recharge.
Lorsque que je débranche la plus petite cosse vissée ( clé de 8 ) le voyant est éteint.
Des idées ??
Re: Alternateur mc 90
quand tu mets le contact le témoin s allume t il et normalement ainsi que les autres :?:
en fait d avoir changer l alternateur n a pas solutionner par rapport au témoin :?:
thierry 1968
bonsoir
voir aussi ci le fil rouge n° 120 qui est branché sur le B+ de l'alternateur et va sur le solénoïde du démarreur avec le câble de l'alimentation qui vient de la batterie
A + Thierry
épicea
d40 a écrit : 23 nov. 2021 20:56 Bonsoir
Quand je mets le contact le voyant en question et les autres s'affiche normalement.
Pour ta deuxième question : exact
Modifié en dernier par épicea le 23 nov. 2021 22:22, modifié 1 fois.
épicea
thierry 1968 a écrit : 23 nov. 2021 21:22 bonsoir
A + Thierry
ok
ghismx
Message non lu par ghismx »
ta pas un metrix, regarde quelle tension tu as aux bornes de la batterie ?
le busard
Message non lu par le busard »
Prends la tension de la batterie moteur à l arrêt puis moteur tournant tu dois avoir 2 volts d écart environ si l alternateur charge
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Il faut parfois mettre un rand coup de gaz la première fois
Ca c'est sur les anciens, dès que tu accélères un ptit coup au démarrage, le voyant s'éteint ( en tout cas sur mon 44)
Jeanba a écrit : 24 nov. 2021 09:17 Ca c'est sur les anciens, dès que tu accélères un ptit coup au démarrage, le voyant s'éteint ( en tout cas sur mon 44)
Ce que je confirme sur mes 3 Saint-Dizier.
Démarrage, voyant qui s'allume et qui reste allumé tant que l'on a pas mis un léger coup de gaz.
Donc sur mon 533, 645 et 955, le 453 de mon père, le 533 de mon parrain, le 633 du lycée et les 654 et 744 du maitre de stage. IDEM, pourquoi :?: :idea: ?
épicea
Aujourd'hui en travaillant j'ai bien vu que ça fonctionnait mal avec ce voyant toujours à moitié allumé.
Y'a même une fois dans l'après midi ou je n'avais plus de contact... par chance c'est revenu et j'ai pu redémarrer.
On a trouvé (on c'est le mécanicien ): c'était la borne juste devant le pare-brise ou arrivent plein de fils qui était légèrement desserrée.
On a testé (on c'est toujours le mécanicien) : ça recharge tout est ok.
Du coup je garde l'alternateur neuf puisqu'il est monté mais c'était pas ça.( Le peux que j'avais fait moi même n'a servi à rien😬)
Merci à tous
Modifié en dernier par épicea le 24 nov. 2021 21:19, modifié 4 fois.
oui manque d alimentation
merci pour le retour
