levier de vitesse ih633
je voulais savoir comment son a l'origine les levier de gamme et de vitesse sur un Ih633,mes rotules sont plus en demi sphère ,c'est a dire un coté rond et l'autre plat,es normal ..
merci pour vos réponse,,
Re: levier de vitesse ih633
J'avais publié cette image pour un 733 c'est le même montage pour le 633, si cela peut t'aider.
merci pour ta vue ,,j'ai les pièces 2 et 3 donc les leviers ,je voulais savoir si a l'origine c'est une sphère qui se trouve au bout ou une demi rotule pour faire simple,
j'ai un coté plat et de l'autre rond,je voulais savoir si il y a de l'usure sur mes pièces ou pas!!
Bonsoir ,souvent l usure est plutot la ou viennent les bouts de levier pour commander autrement dit dans les taquets plastic repére 25 sur la vue ,pour le coté plat et de l autre rond sur le bout du levier c est normal
je pose la question car j'ai eu du mal par 2 fois a passer la marche arrière et l'autre jour je pouvais plus passer la marche avant,j'ai démonté les levier nettoyé et remis la 1ere tringle en place,et c'est reparti,,,,
je vois pas d'ou cela peu venir,,,,
cordialement,
cordialement,
- FCD 38
Les leviers sont rarement usés, ce sont les pieces 25 qui s'usent c'est un peu complexe a remplacer mais ça se fait
Cdlt Gaby
Cdlt Gaby
Si les taquets sont correct et que le levier décroche d'une gamme engagé pour aller engager l'autre; Le simple fait de redonner de la largeur au méplats des levier résout la situation .Pas de difficulté particulière au rechargement rectification .Le but étant qu'il soient libre avec le moins de jeu possible
Une fois reconditionné . Une incision dans les soufflets permets la pénétration d'un bec de burette de temps en temps ,elle adouci l'usage
[/img]
[/img]
je vais regardé les cales en plastique,je vous met en pièces jointe les rotules de mes leviers de vitesse qu'en pensez-vous. merci ,pour votre retour!
apparemment un peu bouffé quand méme
bonjour,
oui je le pense aussi,si je les recharge a le soudure et je les meules ,cela devrais faire,,
- jojo international
il y en a de disponible en neuf chez tracto pièces
https://tracto-pieces.fr/commande-et-le ... ie-33.html
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
merci,pour l'info,mais c'est pas donner quand meme,je vais voir ce que je fais ,en occasion cela risque d'être dans le meme état !!
oui tu peux les recharger a la soudure et reformer la rotule a la meuleuse gentiment
si j'ai bien compris a l'origine c'est une demi boule et de l'autre coté un plat !!!
quelqu'un aurai t'il le diamètre d'origine,,
Dans le but de les recharger correctement l'idéal est d'avoir un modèle neuf
a+ joël
a+ joël
