Pompe avant Bosch sur D212 qui ne débite pas
Bonjour à tous , je m'appel johan et je suis en train de tenter la réparation d'un D212 de 1957, à l'arret depuis 1975. j'ai verifié et remplacé certains des consommables avant de tenter de le démarrer. et c'est l'echec....
le soucis principale que j'ai décelé se situe au niveau de la pompe d'injection avant qui ne débite absolument pas. je 'l'ai sorti soigneusement et j'ai l'impression qu"elle est coincé ( poussoir enfoncé par la came). j'ai démonté la buse de sortie pour avoir accés au clapet de décharge ( en numéro 9 sur l'image je crois) mais je n'ai pas osez tirer dessus , il y a le joint en cuivre par dessus.
Donc ma question est : comment doit on démonter le piston de la pompe d'injection, ou plutot dans quel sens et avec quoi? (voici une image que j'ai trouvé qui correspond au modèle de pompe concernée). merci.
Re: Pompe avant Bosch sur D212 qui ne débite pas
voici la bête
Tu dois changer le numéro 7, c’est un ensemble de "piston et cylindre"
Je l’ai déjà fait sur un lanz, c’est tout con à faire
Changes aussi le 11, mais attention à respecter le couple de serrage
J’avais commandé là dessus, ils ont peut être ton modèle: https://lanzshop.delegro.nl/Lanz-D1606- ... Duese-562/
Et sinon pour le démontage tu appuies un peu sur la came et tu retires le numéro avec un aimant ou une pince fin bec et tout le reste vient tout seul normalement
Salut Interus , merci pour ta réponse, donc si j'ai bien compris c'est le numero 9 que je retire avec une pince ou un aimant et le reste sort par la face exterieur de la pompe.
et qu'est ce tu appel la came?
je jette un oeuil a ton lien.
merci encore.
je prend des photos ce soir.
johan
J'ai regardé ton lien, c'est impeccable! je vais tenter ce soir de sortir le clapet de décharge 9 avec une pince a bec ou un aimant, et voir si j'arrive à extraire le piston.interus a écrit : ↑04 nov. 2021 10:41 Tu dois changer le numéro 7, c’est un ensemble de "piston et cylindre"
il y a la pièce 4 aussi que je me demande comment sortir, car je pense que c'est grippé. je vais voir ...
je prend de photos pour mieux m'expliquer.
C’est le numéro 3 que tu retires avec un aimant, c’est un simple petit joncjohan_3 a écrit : ↑04 nov. 2021 11:21Salut Interus , merci pour ta réponse, donc si j'ai bien compris c'est le numero 9 que je retire avec une pince ou un aimant et le reste sort par la face exterieur de la pompe.
merci encore.
johan
Le 3 j ai réussi a le sortir. Avec 2, 2/1, 2/2 , 2/3. J aimerais débloquer le 7, 8, 9 , et 11. J ai récupérer la pompe sur le tracteur vers 22h. Je met les photos demain matin. Elles sont trop lourdes.
Il faut que tu sorte la crémaillère 23 en la faisant glisser sur le côté et
Bonjour avez vous essayez de renforcer le piston en tapotant dessus car il est grippé en position enfoncé. J en ai degripper plusieurs par le haut et raz pas de soucis par la suite
Salut a tous, merci de vos réponses, j ai réussi ! C etait vraiment grippé a mort, j ai utilisé une presse hydrolique de 6 tonnes.j ai Tous nettoyés et remonté. Je vais remettre ça sur le tracteur. Voici quelque photos de la pompe en position grippée et du tracteur
- Fichiers joints
- 20211104_222939-ConvertImage (1).jpg (100.65 Kio) Vu 1201 fois
- 20211105_124313-ConvertImage.jpg (89.24 Kio) Vu 1201 fois
- 20211105_124345-ConvertImage.jpg (80.46 Kio) Vu 1201 fois
Teste là déjà à la main avant de la remettre, elle doit cracher
ok je vais essayer ça demain, j'ai bon espoir que ça fonctionne.
je vous tiens au courant.
sinon un autre point qui pourra entacher le démarrage c'est le préchauffage, j'ai du mal à comprendre le principe avec la résistance qui rougie au tableau de bord. j'ai démonté et j'ai tester les résistance sur 200ohms au testeur et j'ai trouvé une valeur de 30 sur l'une et 90 sur l'autre . je voudrais les remplacer si quelqu'un a une ref compatible, que je commande ça.
d'autre part le circuit de refroidissement n'ayant pas été vidanger en 1975 la pompe à eau à explosé et la pastille à l'arrière du moteur est partie avant de disparaitre pour toujours. est ce que quelqun sait ou je peut me procurer çà et ou trouver les références?
Alors quelques nouvelles. J ai remonté la pompe sur le tracteur et gasoil a est arrivé aux injecteurs sur les 2 pompes. J ai a nouveau tenté un démarrage, sans succès. Démonter les bougies , et constater du gasoil pulvérisé lors de la rotation du moteur.
Le tracteur fume mais ne démarre pas
Une des bougies de préchauffage est à remplacée
J ai tenté de pulvériser une jecte de strat pilot , il a toussé. C Est tout.
Je ne sais pas trop quoi faire, je me demandais si j avais bien régler la crémaillère qui régule le débit sur la pompe . Je l ai centré au remontage.
Je ne sais pas non plus comment fonctionne le régulateur de régime. On dirait qu il est bloqué en position : a fond!
Si quelqun connait un peu ces machines. Je suis preneur de conseil. Je connait pas trop ces moteurs et leur subtilité. Help.
Quelques photos
Si quelqu'un a une idée de comment l'ajuster ou trouver mon problème, alors vous êtes le bienvenu. Si vous êtes dans la région de Thionville je peux vous payer si vous m'aidez
- Fichiers joints
- IMG_0818.jpg (86.04 Kio) Vu 1025 fois
- IMG_0811.jpg (81.16 Kio) Vu 1025 fois
- IMG_0810.jpg (98.86 Kio) Vu 1025 fois
- IMG_0731.jpg (89.27 Kio) Vu 1025 fois
- IMG_0797.jpg (106.16 Kio) Vu 1025 fois
