Bruit suspect sûr MX 110
Case515021
Message non lu par Case515021 »
Bon voilà je explique quand je démarre j'avance puis accélérer et la 300 500 mettre plus tard j'entends un bruit comme un zing. Alors on va au garage mais s arrive tellement peut qu'il ne le voit pas alors si quelqu'un peut m'aider pour cela
Re: Bruit suspect sûr MX 110
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne rubrique 8) :yes: ;)
ienien1414
Ça resemble a un trou dans la pompe hydro, certainement qu'elle se désamorce légèrement à l'arrêt et au démarrage elle rebouffe l'air du système, elle le fait qu'un coup au démarrage, tu essayera sur place de jouer avec l'hydraulique et voir si ça vient
Lulu 07
Message non lu par Lulu 07 »
Je pense pour la même chose:
Prise d'air dans le circuit amont de la pompe hydraulique.
J'ai eu ce pb sur un FENDT 720: La durite entre la bâche à huile et la pompe avant un trou d'une tête d'épingle.
Après un arrêt de plus d'un jour, au démarrage j'entendais une vibration.(micro-bulles dans l'huile hydraulique)
Regarde si ce n'est pas un raccord desserré, une durite percée ou un joint défaillant en amont de ta pompe hydraulique.
Tient nous informé
Case515021
J'ai bien trouver un raccord desserrer donc je resserrer mais le bruit continue est ce que je dois tout changer par ce que j'ai le filtre à l huiles , le vérin de relevage et le vérin de direction qui fuite sinon est ce que ces de la faut de la pompe a hydraulique étant donné que le raccord que j'ai trouvé était juste au-dessus
d aprés tes dires une fois que tu roules tu entend un bruit mais pour autant le tracteur continu a avancer ,la direction présente ,pas de témoin allumé au tableau de bord :?: enfin si tout marche correctement quoi
Case515021
Oui aucun témoin où c'est le pire ces quand je suis en 4
Ème vitesse et que je accélérer a fond boit 40
et alors ca le ferait peut étre pas en 3 ou une vitesse moins rapide :?: car ton bruit pourrais bien étre mécanique
quand tu arrétes le moteur y aurait pas de bruit entre celui ci et boite
Case515021
Ce que je sais ces que la première et deuxième vitesse ne le fait pas la 3 ème le fait mes moins pire
ienien1414
Qu'elle année le mx ? A tu une fuite ou un suintement à la sortie de l'arbre pont avant côté boîte?
Case515021
Année 1999 sinon aucune fuite dans le pont avant apart le vérin de direction pas de fuite non plus niveau de la boîte sinon de notre côté nous attendons une panne plus emportant pour qu'on puisse le réparer a l heure actuelle nous pouvons toujours utiliser pour les gros travaux
ienien1414
Au 1er démarrage de la journée a tu de la direction aussitôt ou il te faut attendre 4/5 secondes avant de pouvoir jouer avec la direction ?
Case515021
Je pense que j'ai direction marche aussitôt après le démarrage mais je essaierai demain matin pour être sûr
thierry 1968
bonsoir
pour moi le bruit se trouve au niveau des pignons cascade au niveau du pack de 4 RM et le frein a main c'est des roulements
car plus ont monte dans les power shift plus les pignons tourne vite et ils entend le bruit
donc il faudrait vidangé et voir au niveau de la crépine ci il y a pas de la pollution métallique
voir ci le bruit est +/- avec les 4 roue enclenché
A + Thierry
Case515021
Oui peut être on vidange pas forcément régulièrement aussi là frein main vibre pas mal
