J’ai un petit soucis avec mon 1055
Je le fait tourner au ralenti pendant un certain temps puis quand je parts sur la route il a du mal à monter dans les tours
Ensuite il prend ces tours normalement et plus de problème
Le problème recommence des qu’il tourne au ralenti un petit moment
Régime moteur ih 1055
- Tracteur 61
Re: Régime moteur ih 1055
Verifies l'arrivée de carburant aux filtres, car souvent le raccord sous le réservoir se bouche, et le carburant n'arrive plus suffisamment quand on accélère.
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
