Volant moteur 523
Bob2021
Volant moteur 523
Message non lu par Bob2021 »
Je suis en train de réparer la boîte mécanique de mon 523. Le roulement arrière de l'arbre primaire c'est barré dans le pont, le manchon d'accouplement avec l'arbre de sortie d'embrayage est devenu lisse à l'intérieur... J'ai réuni toutes les pièces il me reste à remonter...
J'en profite aussi pour jeter un œil au volant moteur. Il a de multiples fissures sur la zone de friction. Je voulais le changer mais pas possible de trouver un volant moteur neuf...
Une idée de où je pourrais trouver ça ?
Diamètre ext 39.2cm, 129 dents.
Re: Volant moteur 523
c est courant de voir des fissures sur la portée du volant moteur et qui font avec ( aprés y a fissure et fissure ) si pas trés profond aprés rectif ca peut le faire
tu parles du roulement arriére de l arbre primaire qui c est barré dans le pont et pas de dégats :?: et barré comment :?: cassé
Bob2021
Je crois que je vais le remonter tel quel...
Je voulais éviter le surfaçage pour ne pas perdre de matière et avoir a rerégler l'embrayage.
Dommage de pouvoir changer l'embrayage mais pas le VM...
Je sais pas trop pourquoi l roulement est parti, mais il était pas bien gros, une cage à aiguilles assez fine. Le circlip a du s'user en 60 ans. A part le manchon et les cannelures de l'arbre primaire rien à déclarer. Peut être que c'est le jeu dans le manchon qui a fait partir le roulement dans un second temps???
J'en profite quand même pour changer tous les roulement de la boîte. Je compte pas démonter ça toutes les semaines...
aldem88
Message non lu par aldem88 »
Il faut surfacer la zone de friction et l'appui du mécanisme afin de garder la bonne tension de celui-ci.
Bob2021
Je viens de l'envoyer au rectifieur...
Question annexe, j'ai un qques joints à remonter sur la boîte à vitesse. J'ai acheté du papier à joint, vous rajoutez de la pâte au montage ou pas? J'imagine qu'il y a plusieurs écoles...
aldem88
Perso je les colles avec de la loctite MR 5923
Bob2021
Connaissait pas celle là, le temps de séchage plus long à l'air pas mal. Il me restait un peu de loctite 5660 je pense que ça va faire pour replacer les joints.
Merci en tout cas pour les conseils !
Bob2021
Volant moteur rectifié, ils n'ont enlevé que 2 dixièmes...
ça n'use pas avec un disque organique , les fissures ce n'est rien du tout :!: :!:
Bob2021
Oui sur le moment j'ai été induit en erreur par un vendeur de pièces... Ah non non monsieur ! il faut tout changer, vous allez massacrer votre embrayage avec un volant moteur fissuré 8) .
Tracteur 61
On re-usine de temps en temps des volants dans cet état au boulot. Pas de problème de fonctionnement ensuite malgré les fissures.
Salutations
Tracteur 61
