Bouchon huile hydropique ih323
Voici une photo du bouchon, est ce normal qu’il n’y est rien sur le trou du dessus ?
Le bouchon ce devise t’il ? Après multiple essaie je n’y suis jamais arrivé à l’enlever complètement
Merci d’avance
Re: Bouchon huile hydropique ih323
Il manque une partie du bouchon, la partie évent qui est sertie. Prends la clé qui va bien et il doit se desserrer.
Voici une photo de l'ensemble démonté.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAE
Merci de votre retour, je suis partie aujourd’hui me renseigner en magasin, malheureusement ce type de bouchon jauge n’est plus en vente depuis des années donc introuvable …
Le revendeur m’a conseillé de boucher le petit trou avec un point de soudure, quand pensez vous ?
Salut surtout ne bouche pas le trou c'est la mise à l'air du circuit ( reniflard ) . La pièce qui te manque est une capsule en tôle (un peu comme sur les bouteilles de bière ) soit tu trouves un truc qui y ressemble . Ou tu fillette ton bouchon pour y mettre un reniflard standard du commerce . Sur le principe il te faut empêcher l'eau de rentrer et permettre un passage de l'air
Quel sont les risque de le boucher ? Si j’y mais une capsule dessus cela reviendra au même non ? L’air ne passera pas
C'est un reniflard ça sert a laisser rentrer de l'air à la place de l'huile quand elle va dans les vérin . Si tu le bouches ça va faire le vide au mieux désamorcer la pompe au pire faire exploser des joints pour que l'air rentre . La capsule elle est juste sertie sur les tétons pour laisser passer l'air mais la l'eau
