Relevage 956 XL
elevagedufleuve
Relevage 956 XL
Message non lu par elevagedufleuve »
Suite à une fuite sur 2 flexible hydrauliques de ma fourche, j'avais vidé l'huile hydraulique et plus rien ne fonctionnait (direction, fourche, relevage arrière).
J'ai refait le plein d'huile hydraulique et dès les premiers arrosoirs, la direction et la fourche ont bien refonctionné tout à fait normalement.
Par contre, impossible de baisser le relevage qui s'est foutu en haut et ne veut plus bouger.
Vous auriez des idées ?
International 645 de 1977 avec chargeur Quicke Q2000 - Case IH 956 XL de 1990 avec chargeur Metal Fach 2017
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 02:12, modifié 1 fois.
aldem88
Re: Relevage 956 XL
Message non lu par aldem88 »
Peut-être en mettant le circuit en pression à l'aide d'un distributeur ou avec la fourche et baisser le relevage en même temps. Si il y a de l'air dans le circuit, la pression de service commandant le clapet est peut-être trop faible.
philippe colin
Re: Relevage 956 XL
c'est le coup classique après un désamorçage
souvent, il redescend tout seul dans les secousses
743ih
Re: Relevage 956 XL
Message non lu par 743ih »
il faut deux aveyronnais , un sur chaque bras :mdr: ;) ;)
Thierry
elevagedufleuve
Re: Relevage 956 XL
Merci de vos retours.
Une idée de comment purger l'air ?
J'ai essayé de rouler un peu et j'ai une herse de prairie au cul pour secouer l'ensemble mais rien...
Re: Relevage 956 XL
a tout hasard le robinet de descente ne serait pas fermé des fois par une mauvaise manip :?:
elevagedufleuve
Re: Relevage 956 XL
C'est le robinet rond sur l'aile arrière ?
J'ai essayé de le changer de position plusieurs fois sans succès. Il est fermé en position vissé ou dévissé ?
Re: Relevage 956 XL
Non ça c'est la commande extérieure tu tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour descendre . Le robinet il est sous la cabine sur la plaque qui ferme le vérin . La commande la plus contre le siège est bien au milieu ?
elevagedufleuve
Re: Relevage 956 XL
désolé pour la réponse tardive, je suis sous l'eau en ce moment...
Je ne trouve pas ce robinet. Il se situe où ?
Re: Relevage 956 XL
Sous la cabine sur la face avant du bloc de relevage du côté gauche quand tu es assis au volant ça ressemble à un vieux robinet en laiton . Tu a bien la commande en cabine contre le siège qui est au milieu ?
Re: Relevage 956 XL
viewtopic.php?f=3&t=30675&start=15 on la voit sur ce sujet
Re: Relevage 956 XL
elevagedufleuve
Re: Relevage 956 XL
lolof240 a écrit : 21 oct. 2021 10:49 Sous la cabine sur la face avant du bloc de relevage du côté gauche quand tu es assis au volant ça ressemble à un vieux robinet en laiton . Tu a bien la commande en cabine contre le siège qui est au milieu ?
J'ai bien la commande au milieu oui. J'ai essayé de la baisser, ce qui avait pour effet, avant, de baisser le relevage à fond mais c'est désormais sans effet.
Je dois être bigleux mais je ne trouve rien qui ressemble à un vieux robinet en laiton à l'endroit indiqué ni sur la photo. J'ai des bouchons vissés et des petits trucs qui ressortent avec des capuchons en caoutchouc dessus mais rien qui ne s'apparente à un robinet.
aldem88
Re: Relevage 956 XL
Sur cabine XL il y a un revoit petit d'angle en plastique blanc qui permet de le faire tourner depuis la cabine.
Sur mon 844 il est commandé directement avec un petit bouton noir fixé directement sur la vis de réglage.
J’espère que ça t'aidera un peu.
