Case D 100
Case D 100
Bonjour, je viens d'acquérirune case D 100 rétro pelle qui fonctionne bien avec le tracteur mais elle a outre quelques décennies quelques fuites au niveau du distributeur. Quelqu'un aurait il des plans dudit distributeur afin de lui changer quelques joints thoriques notamment des dimensions et références des dits joints? merci d'avance de vos réponses.
Re: Case D 100
Fais nous des photos ! Je suis peut être dans le même cas que toi ... https://www.lestracteursrouges.com/foru ... 80#p469680
Re: Case D 100
Bonjour Oui j'avais parcouru le forum. Je poste des photos en fin d'apm.
Re: Case D 100
Je vais bientôt attaquer ... Moi c'est les joints de vérins le plus grave J'ai un collègue qui a refait les vérins il a trouvé sur 123joint pour le distributeur je suppose aussi mais il y a un chantier pour le sortir ...
Re: Case D 100
voili voilou la bête
- Fichiers joints
- case D 100.gif (115.5 Kio) Vu 1449 fois
- fuite distrib.gif (189.63 Kio) Vu 1449 fois
- distrib.gif (79.12 Kio) Vu 1449 fois
Re: Case D 100
Effectivement ça doit être le chantier pour ouvrir tout ça. J'ai beau regarder, je ne saia pas par quel bout le prendre.
Re: Case D 100
Moi je rêvais de tomber le distributeur et de sortir juste les tiges par dessous ... C'est vraiment pas possible ?
Re: Case D 100
Si tu enleves le bouchon du bas et la commande ça sort pas ? Sur le distributeur de mon 433 c'était sorti sans soucis ... Tu n'as pas une ruse papounet ca m'étonne
Re: Case D 100
J'y comprends pas grand grand grand chose dans l'hydraulique heureusement je l'ai pas payer cher je peux acheter plein d'huile il faudrait que tu viennes voir la Lozère
Re: Case D 100
Quand ça fuit la c'est pas juste le joint qu'on voit a côté de la tige de commande ?
Pas de soucis avec l'hydraulique je lui fais faire un quart de tour on serait pile poil a la hauteur d'un établi pour travaillerPapounet 82 a écrit : ↑07 sept. 2021 21:20A quatre pattes avec une pince à circlips...; de plus souvent les joints à changer sont dans l'alésage et on les passe par la conduite d'huile.Tu n'as pas une ruse papounet ca m'étonne
Re: Case D 100
Bonjour, Aprés dépiautage faut aussi trouver les bons joints et pas se tromper dans la dimension. Ce sont des joints thoriques ou hydrauliques? ou les deux?
Re: Case D 100
Je vais faire des photos par en dessous.
