Case D 100
Re: Case D 100
Je pense que se sont des joints toriques ... Moi je commence par les vérins puis on verra bien .
Re: Case D 100
Bonjour, Voici les photos distributeur par en dessous et derrière.
- Fichiers joints
- distributeur 1.png (241.45 Kio) Vu 872 fois
- distributeur 4.png (242.49 Kio) Vu 872 fois
- distributeur 3.jpg (25.19 Kio) Vu 872 fois
- distributeur 2.png (239.97 Kio) Vu 872 fois
Re: Case D 100
Tiens c'est pas le même distributeurs que la mienne !
Re: Case D 100
J'ai pas eu le temps de toucher à la mienne
Re: Case D 100
Oui c'est pas étonnant mais c'est le même principe. D'après ce que je vois, il faut désacoupler tous les flexibles. Après, il faut défaire les deux boulons derrière(j'en ai qu'un sur la photo).
ensuite sur établi, démonter(dépiauter comme dit Papounet) les tiroirs pour accèder aux joints. C'est juste là?
Re: Case D 100
Oui tu as juste . Sur you tube il y a des tuto, moi j'essayerai bien dans tomber un sur place pour mesurer les joints ... Peut être d'abord je vais commencer par faire tout ce qui presse comme chantier avec
Re: Case D 100
Bonjour, Après une petite absence, j'ai repris les travaux. Je me suis aperçu que les tiroirs du distributeur sont bloqués par des circlips et je pense que ça ne doit pas être trop compliqué à défaire. Après le dépôt du circlip et désacouplage des manettes, i suffit peut être de tirer sur le piston pour l'enlever. Est ce que l'huile risque de couler en quantité?
- les avennes
Re: Case D 100
si le bras n'est pas au sol oui huile va coulé le temps que le bras descende,
si il est au sol tu aura juste ce qui est dans les tuyaux, un seau en dessous suffi à réceptionner ce qui coule
Re: Case D 100
Voilà la pince à circlip qui va bien. Le temps de la fabriquer et c'est parti.
Re: Case D 100
Et alors ça marche ? Trop bien pour toi . Ça va être pour mesurer .
Re: Case D 100
En fait j'hésite à commencer car j'ai des travaux en cours et je ne sais pas combien de temps va durer les changement de joints.
Re: Case D 100
Salut, pareil pour un moi ... Le premier qui attaque mets des photos pour l'autre )
Re: Case D 100
Pas de soucis ça va le faire.
Re: Case D 100
Bonsoir, Aujourd'hui manque de l'huile pour alimenter la pelle. Je décide de démonter le tiroir qui fuit pour récupérer les joints thoriques(je confirme joint thorique). Après une bonne douche d'huile, je démonte l'ensemble du distributeur car autant il est facile de démonter le tiroir(à la portée de n'importe quel amateur que je suis) impossible d'avoir le deuxième joint de dessous par manque d'accessibilité). Bon sur les douzes + deux raccords à défaire un résiste. il a déjà vu, son état, résisté à plusieurs mécanos. Pourtant, il faudra bien qu'il y passe sinon ça aura un goût de pas fini. J'espère que je vais trouver les joints sans trop de difficultés. Il y a deux dimensions entre celui du haut et celui du bas. Je ferai des photos demain. Je ne sais pas mesurer les dimension d'un joint thorique, si quelqu'un peut m'aider, il sera le bienvenu. Après au démontage des raccords, j'ai vu des fuites sur un vérin, je m'attaquerai à ce problème plus tard.
Re: Case D 100
La photo des travaux en cours.
