Case D 100
Re: Case D 100
Moi il on mis des petits vis entre cuir et chair pour éviter des dévissages intempestifs... Pour te dépanner tu dévisser un peu nettoyer et un peu de patte a joint .
Re: Case D 100
J'ai mis du téflon mais ça fuit encore. Un peu moins mais bon.
Re: Case D 100
Oui quel boulot mais super interressant. C'est quand même du super matériel. Courage.
Re: Case D 100
Le plus embêtant c'est les joints au côte en pouces grrrr !! le reste ca ce fait très bien . Enfin il faut un chargeur pour les gros vérin
Merci des encouragements ! Par contre je suis impressionné des dépôts qu'il y a dans les vérins
Re: Case D 100
Pour les cotes en pouce, c'est pas trop génant car il y a des tableaux de correspondance. Par contre tu pourrais me montrer comment tu as dévissé la tête du vérin. La ou sort le piston et ou il y a le joint racleur?
Re: Case D 100
Ok c'est parfait pour dessérrer. Lol on dirait mon établi.
Re: Case D 100
C'est vrai que c'est bien rangé
Re: Case D 100
Merci les gars du soutien je pourrais dire que je ne suis pas le seul à ne pas tout ranger a mesure . La la pelle est dehors en plus du coup je charie tout a la brouette pour aller sur le chantier ...
Re: Case D 100
Pour moi arrêt des travaux: fléxible percé.
Re: Case D 100
Moi il y a des flexible avec un sertissage a vis si c'est prêt du bord tu peux ressertir en coupant le flexible . Sinon direction le garage
Re: Case D 100
Bon ben réparation du flexible et achat d'un autre au cas où!!! reprise des travaux aujourd'hui. Oui les pro peuvent réparer lees flexibles: couper à l'endroit de la fuite et faire un raccord serti .on aura juste un flexible un peu plus court.C'est pas un prix extraordinaire. Super. Je suis remonté sur mon jouet comme dit ma copine.
Mais c'est pas un jeu quand même hier j'ai tanqué le teufteuf dans un trou manqué de verser et du mal à le sortir.
Re: Case D 100
ah oui: 13€ ht le sertissage plus les pièces. Au regard de ce que la machine peut accomplir comme boulot c'est pas trop cher. Je n'ose même pas imaginer le coùt si j'avais du faire intervenir un pro ou si j'avais du louer du matériel. J'ai passé aussi trois jours à chercher du rouge . Du coup presque 900 litres à en moyenne 0.52 € le litre. La aussi ce fut R'N'ROLL. C'est beau la vie.
Bien à vous tous.
Bien à vous tous.
Re: Case D 100
Et bonjour,Bon ben c'est reparti pour un verin les joints sont à changer reste plus qu'à les trouver une adresse? si vous en connaissez.
