Faucheuse kuhn gmd 44
Bonsoir à tous,
J'espère être dans la bonne section du forum.
J'utilise pour mon foin une vieille faucheuse kuhn gmd 44. La machine fonctionne bien mais elle a tendance à me laisser un peu d'herbe. Surtout au niveau de la troisième ou quatrième assiette.
Sachant que les courroies sont neuves ainsi que les couteaux, à quoi cela peut-il être dû ??
Merci d'avance de votre aide.
Amicalement
Amicalement
Re: Faucheuse kuhn gmd 44
Je regarderai le jeu des assiettes.
Si je ne dis pas de connerie les couteaux ont un sens attention de ne pas les avoir monté à l'envers sur une voire 2 assiettes !
Merci de vos réponses. Alors les couteaux sont bien du bon sens pas de doutes là-dessus.
Pour le jeu des assiettes il est très faibles. S'il fallait le corriger ce sont des roulements à changer ? Ou directement les assiettes ? Les patins ne sont pas à mettre en cause là dedans ??
J'avais la même faucheuse qui faisait pareil, elle laissait une petite bande entre la 3ème et 4ème assiette, elle s'est mise à faire ça au bout d'un certain nombre de saison, j'ai jamais trouvé la cause.
Salut regarde que les assiettes soit bien serré. Et qu'elle ne soit pas tordue . Le couteaux on du Mal a ressortir des fois il ce coince sous assiette
Merci à tous pour vos réponses. Concrètement ça doit venir des assiettes. Je vais vérifier le serrage et peut-être inverser la 2 et la 3.
