Freins ih 1246
Dim12
Freins ih 1246
Message non lu par Dim12 »
Bonjour, j’ai des questions niveau freins sur 1246,
J’ai démonter la trompette gauche et mit tout à neuf à cause du bourrage de boite qui a mit de l’huile sur les freins. Maintenant quand je freine uniquement pedale gauche sa freine nickel, quand je freine uniquement pedale droite sa freine nickel, quand j’accouple les 2 pedale je dois pomper presque 3 fois pour avoir du freins...
Que faire ?
Ps: oui j’ai purger
Re: Freins ih 1246
Mince, j'ai complètement zappé ma présentation...
:sournois:
Dim12
Re: Freins ih 1246
Fais mon amis :D
Re: Freins ih 1246
Dim12 a écrit : 31 mai 2021 09:45 Fais mon amis :D
:merci:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 nov. 2022 22:51, modifié 1 fois.
Dim12
Re: Freins ih 1246
Je n’ai pas de prise freins benne,
J’ai régler la mâchoire gauche (de la trompette que j’ai démonter) j’ai voulu régler la droite mais sûrement gripper (pas facile par le dessous)
Mais j’ai bien dû freins séparément gauche et droite
Dim12
Re: Freins ih 1246
J’ai régler le gauche tout juste juste, l’autre je ne sais pas le régler, oui je peux repurger..
N’existe t’il pas un autre modèle de maître cylindre plus « gros » pour envoyer plus d’huile d’un coup ?
Re: Freins ih 1246
Dim12 a écrit : 31 mai 2021 11:34 J’ai régler le gauche tout juste juste, l’autre je ne sais pas le régler, oui je peux repurger..
non ,le maitre cylindre est pas malade ,tu es en fin de course ,noublie pas de purger la valve frein de remorque
Dim12
Re: Freins ih 1246
Je n’ai pas de frein benne
Quelqu’un a déjà fait un montage et placer 2 maître cylindre et donc supprimer le répartiteur ?
Dim12
Re: Freins ih 1246
D’origine les freins n’ont jamais été top sur ces modèle ... je cherche juste une solutions à mon problème ...
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 nov. 2022 22:50, modifié 1 fois.
Re: Freins ih 1246
Papounet 82 a écrit : 31 mai 2021 17:22 Ils freinaient efficacement, mais étaient limités dans leurs capacités, vu le PTRAC.
pour en avoir conduit plus d'une dizaine de differents ,et en avoir trois en service encore ,les freins la dessus ca vaut rien ,a peine pour le tracteur seul, en plaine pas de prblm ailleurs ,attention
Re: Freins ih 1246
je confirme , j'en ai 1 , faut anticiper :!: sinon je n'ai jamais vu de 46 sans valve de freinage remorques :oops:
