Calibrage suspension pont avant xtx
- thierry 1968
Re: Calibrage suspension pont avant xtx
D'accord donc le circuit est en ordre soit électrique ou hydraulique , donc faire vérifier les boules d'azote autrement faire vérifier le module car pas mal de soucis avec , car lorsque tu éteint le tracteur donc contact coupé le soir et le lendemain tu n'a pas une suspension d'un coté qui descend
A + Thierry
A + Thierry
Non je n'ai pas remarqué qu un côté descendait plus que l autre la nuit
Mais cela fait un moment que je trouvais que il fonctionnait de moins en moins bien et la plus rien
Il faut du matériel spécifique pour vérifier ? Car mon agent mc cormick n a pas l air bien équipé
- thierry 1968
nous non plus ont ne peut pas contrôlé le module il faut l'envoyé chez des personnes compétant
nous ont les envoie chez MINELEC a RENNES c'est une entreprise qui réparent tout les composant électronique , tableau de bord ,de toutes marques , boitiers de matériel agricole ,
ils ne travail qu'avec des professionnel , il faut que c'est ton agent qui l'envoie
A + Thierry
A + Thierry
je vais commencer par les boules d'azote
je vous tiens au courant
merci à tous
merci à tous
Si une suspension descend moteur éteint ça veut dire quoi ?thierry 1968 a écrit : ↑09 sept. 2021 09:06 D'accord donc le circuit est en ordre soit électrique ou hydraulique , donc faire vérifier les boules d'azote autrement faire vérifier le module car pas mal de soucis avec , car lorsque tu éteint le tracteur donc contact coupé le soir et le lendemain tu n'a pas une suspension d'un coté qui descend
A + Thierry
J'ai le cas sur mon cvx, il corrige régulièrement d'un coté, moteur en route.
Si je le laisse la nuit, il descend d'un coté, du coup je désactive la suspension le soir.
- thierry 1968
en principe problème dans le circuit imprimé du module de suspension , plus souvent le coté gauche
A + Thierry
A + Thierry
Boule d'azote changer dépuis un Moment
Je ne reconnais plus le tracteur
J aurais du faire beaucoup plus tôt
350 € la boule d azote plus la main d œuvre
Soit 900 € ht
Soit 900 € ht
- thierry 1968
merci pour le retour c'a un coup quand même pour la réparation mais le confort n'a pas de prix
A + Thierry
A + Thierry
bonjour je remonte le sujet
Le pont avant fait encore des siennes il fonctionne irregulierement
La hauteur diffère du côté gauche à droite j'ai refait le calibrage et le côté droit monte toujours avant le côté gauche ainsi où se trouve ce module pour voir si je peux le démonter et l'envoyer pour le faire réparer d'avance merci
- thierry 1968
BONJOUR
le module se trouve devant la trompette de la roue arrière droite , tu a une fiche rectangulaire de couleur grise , 3 prise électrique des électrovannes et 4 vis de 6 clé de 10 a défaire
A + Thierry
A + Thierry
Bonsoir ,merci beaucoup pour la réponse aussi rapide
C est un endroit où s'accumule beaucoup de terre derrière le support de la cabine suspendu
Je me demande si je démonte le module il faut immobiliser le tracteur ou si on peut continuer de d en servir
- thierry 1968
oui ci tu démonte le module tu peux t'en servir quand du tracteur car tu débranche que des prises électrique , le seul problème tu n'a plus du tout de suspension du pont avant
A + Thierry
A + Thierry
J'ai enfin pris le temps de démonter le module et de l envoyer chez un réparateur.
Coût 270 euros avec le port
Remontage effectué ça a l'air de fonctionner mais pour l'instant je n'ai pas pu calibrer car pas assez tourné pour avoir fait monter l'huile à 40 degrés
Mais maintenant apparu deux codes erreur sinon rien à voir avec je pense
TC. Spn5103 FMI
Et spn5107 FMI
Si quelqu'un connais la signification d avance merci
TC. Spn5103 FMI
Et spn5107 FMI
- thierry 1968
c'est un XTX modèle ( M ) ou ( E ) ou ( E+ ) l'affichage KM/H fonctionne bien , passage de gamme et affichage au tableau de bord
5103 capteur de vitesse théorique ou capteur de position de gamme 1* / 2* / 3* / 4*
507 capteur inter A de marche avant / marche arrière
A + Thierry
A + Thierry
