Calibrage suspension pont avant xtx
le busard
Message non lu par le busard »
Bonjour est-ce que quelqu'un connaîtrait la procédure pour calibrer la suspension du pont avant d'un XTX 145
D'avance merci :D
Re: Calibrage suspension pont avant xtx
faut faire chauffer l huile de transmission
mettre le contact
appuyer sur l intérrupteur auto en position on et attendre que le témoin émet des flashs espacés lacher l intérupteur
démarrer le moteur
faire descendre la suspension en butée basse avec l intérupteur d a coté montée/ descente et le tenir un peu en préssion
faire monter la suspension en butée haute avec l intérupteur auto et le tenir un peu en préssion
pour valider faut impulser l intérupteur auto et la suspension doit se placer en position médiane
le busard
Merci pour la réponse je regarde cela demain
Je pensais qu il fallait rentrer dans le menu
thierry 1968
pour le calibrage il faut que l'huile soit a supérieur de 40°
démarré le tracteur , appuyé 10 secondes sur le bouton de mode suspension ( avec le voyant vert ) et attendre qu'il clignote
puis lâché le bouton , le mode est rentré dans la calibration
et avec l'autre interrupteur faire monté l'essieu en buté haute et insisté quelque secondes , puis faire descendre l'essieu en buté base , faire deux montée descende et et quand il est en bas appuyé 1 coup sur l'interrupteur de mode suspension et le voyant doit cesser de clignoté ci le calibrage est correcte
dans le menu du tableau de bord c'est pour le calibrage de la cabine suspendu :yes:
A + Thierry
le busard
Bonsoir ,
L interrupteur de mise en route du pont avant fonctionne mais ne s allumé plus avec l'autre interrupteur j'arrive à monter et descendre le pont ensuite j'appuie sur le premier et le pont se met à un niveau
Ainsi pour lancer le calibrage il faut que. Je repars ce bouton
Es ce possible ?
D avance merci
thierry 1968
tu n'est pas rentré dans le mode calibration :bou: il faut resté au moins 10 secondes appuyé sur l'interrupteur ( avec le voyant ) jusqu'à il clignote pour rentré dans le mode calibration
A + Thierry
le busard
Le problème es que le voyant dans l interrupteur ne veut pas s s allumer
Je pense que l'ampoule est grillée
Alors peut on changer l ampoule ? Ou faut t il changer le bouton complet
D avance merci 🤔
thierry 1968
oui l'ampoule se change , il suffit de sortir l'interrupteur et sortir le porte ampoule qui se trouve derrière et sortir ampoule
c'est une ampoule 12V 1,2 W
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a ... #mpos=0|mp
voir ci le fusible n° 4 n'est pas grillé 7,5 A
A + Thierry
le busard
je vais regarder pour l ampoule et le fusible.
Bonne soirée :yes:
le busard
Ampoule dans interrupteur changée
Calibrage réussi
Merci à Thierry 68 et à d40 :yes:
merci pour le retour et content pour toi :yes:
le busard
Je remonte le sujet
La suspension ne fonctionne plus du tout
Je pense que c est les boules d azote qui sont HS
Quelqu'un aurait déjà eu le problème ?
Es ce facile à changer ?
Et y aurait t il en adaptable ?
D avance merci :D
Elles ne sont plus toutes jeunes, si elles n'ont jamais été rechargé .Un contrôle charge ne coute que 15€ pièce
si hs vous verrez bien ,il faudra alors tenir compte de leur gabarie ,elles passent près
thierry 1968
est ce que le voyant clignote et ci tu fait une calibration il s'allume bien :?: :?: car c'est le seul interlocuteur :yes:
et en mode forcé il monte bien et descend bien :?: :?:
A + Thierry
le busard
le voyant ne clignote pas et s'allume bien quand je depasse 14 km /h
ou quand j'appuie dessus
en mode forcé il monte bien et descend bien et apres si j'appuie sur le voyant il se mets en position centrale
j ' ai meme refait un calibrage
si javais une fuite d'huile il descendrait mais la non c'est our cela que je pense au boule d'azote
