Boite 633
blazetp
Boite 633
Message non lu par blazetp »
Pendant la renovation d un 633 j ai découvert une fuite au niveau d un coulisseau de commande de boite côté verrouillage. Y a-t-il un remède ? Apparemment il n y a pas de joint sur le coulisseau.
Merci.
Re: Boite 633
si tu as une fuite sur un coulisseau coté vérrouilllage autrement dit coté relevage t a surement une pastille de fermeture de trou du passage coulisseau qui a bougée ou partie , pas de joint a ce niveau la mais une pastille qui fait fermeture et étanchiété
aldem88
Re: Boite 633
Message non lu par aldem88 »
Bonjour, au risque de paraitre bête, je ne sais pas ce que peut être le coulisseau de commande de boite et le verrouillage :oops: :oops: . Intérieur ou extérieur à la boite ?
blazetp
Re: Boite 633
Oui je te confirme que le trou débouche je ne savais pas qu il y avait des pastilles pour faire l étanchéité.
