Pont avant 845 XL
Totof
Pont avant 845 XL
Message non lu par Totof »
Suite à un message précédent ou j'avais un bruit sur la PDF de mon 845 XL. J'ai tout démonté, remplacé les roulements à aiguilles qui étaient défectueux mais au remontage j'ai un gros bruit lorsque j'enclenche le pont avant !!
Plus de soucis sur la PDF (essai sans outils)
Le bruit n'est présent que lorsque j'enclenche le pont avant ..
Avez vous des idées sur les causes de la panne car la je cale :roll: :?:
Je précise que l'embrayage du pont avant sur le côté
Merci à tous pour vos lumières
Christophe
Re: Pont avant 845 XL
y a du bruit avec pont av enclenché mais quand tu avances je supposes :?: tu as démonté le pignon qui fait entrainement a celui du boitier de pont avant qui est sur l arbre de pdf qui va vers l arriére et au remontage serait t il bien en place et bien calé latéralement y compris le roulement qui vient a l intérieur
Totof
Oui c'est à l'avancement
J'ai démonté les deux arbres l'un derrière l'autre ou il y a la fourchette d'enclenchement de la PDF.
Je n'ai pas eu de souci pour le remontage du renvoi d'angle et de l'embrayage mais peut être que je ne suis pas en face..
Il me semble avoir tout remonté comme il fallait :roll:
béh sans aucun doute pour ton boulot je suis un peu inquiet quand méme ,tu est sur d avoir tout bien remonté au niveau pignon d entrainement du boitier : pour le montage c est d abord une rondelle coté carter puis le pignon avec son roulement a l intérieur puis la grosse rondelle a la bonne épaisseur et la bille d encrage et pour finir le circlip ( ca correspond a ce que tu as remonté :?: ) par contre comment était la portée du roulement du pignon sur l arbre de pdf qui va vers dérriére :?: et le roulement enmanché dans le carter qui supporte celui ci bien en place :?:
Totof
Je ne vois pas ou j'aurais pu faire une erreur. Y a bien la rondelle, la bille le circlips...
photo ve.jpg (63.89 Kio) Vu 537 fois
t a pas répondu a toutes mes questions car j éssaye de comprendre si y a bruit y a probléme ,ca le faisait pas avant de démonter ou si :?:
Totof
j'ai démonté car j'avais un bruit avant sur la PDF en charge. J'avais des roulements HS notement le roulement à aiguille arbre dans l'autre arbre et également le roulement à rouleau à coté de la bille. J'ai tout remplacé, remonté sans soucis au remontage
Je n'ai pas eu le temps d'essayer ma PDF en charge mais à vide plus de soucis.
Mon bruit est à l'avancement uniquement avec le pont avant
Y a juste une chose que je n'ai pas réparé c'est la porté en fonte sur le bloc ou l'arbre vient appuyer. (Le deuxième, celui qui entraine la PDF au cul du tracteur)
le jeu latéral du pignon d entrainement est comment ainsi que la portée du roulement sur l arbre :?:
