Problème blocage correcteur de devers manitou 1637 slt
nicoto94
Message non lu par nicoto94 »
Bonjour a vous tous
Depuis 1 semaine j ai un problème avec mon correcteur de devers, il est bloqué...
J ai remplacé la boîte a clapet qui gère le verrin du correcteur de devers mais le problème n est toujours pas résolu...
Auriez vous des conseils afin de me faciliter a trouver cette panne...
En vous remerciant par avance
Très bonne journée
Re: Problème blocage correcteur de devers manitou 1637 slt
déjà pour la manœuvrer il faut que la flèche soit rentrée et en bas :!: tout comme pour les béquilles :yes:
nicoto94
Bonsoir et merci pour ton retour
Oui tous les verins sont bien rentrés...!
Je n ai jamais eu ce problème depuis 4 ans que j' ai acheté ce telescopique....
C'est électrique comme commande ? Où mécanique ? Sinon desserres les flexibles pour voir si l'huile arrive d'un côté ou pas .
nicoto94
C est une commande hydraulique, pas de risques de pression en desserants les flexibles ?
Il ne faut pas rester a Côté pardi et desserré a peine et être 2 comme ça dès que ça coule tu arrêtes . Dans la cabine c'est un distributeur mécanique d'accord mais a mon avis tu dois avoir une electrovanne qui te neutralise le circuit si le bras et pas en bas (et des capteurs sur le bras pour savoir si il est en bas ) essaye de suivre le circuit et alimenter l'électrovanne en direct
nicoto94
Ok je vais regarder
Merci pour ton retour
