Suspicion gasoil dans huile
Bonsoir comme le dit le titre je pense avoir du gasoil dans l’huile moteur. J’ai espéré que cela vienne de ma pompe d’amorçage et alimentation , mais après son changement ainsi que les filtres à gasoil et huile et vidange, ma nouvelle huile reste très claire. J’ai vu que cela pouvait venir d’un joint spi de l’arbre d’entraînement de pompe injection, est difficile de le changer? Il s’agit d’un 856XL 1983
Re: Suspicion gasoil dans huile
Elle sent le gazole ton huile ?
Ton niveau hydraulique lui est stable ?
Difficile à dire, une petite odeur de brûlé. Pour l’huile hydraulique j’ai fais le niveau récemment, je regarderai demain ce que ça dit, cela pourrait être de la pompe hydraulique aussi?
Bonjour Trax, mon niveau hydraulique a bien baissé, je vais commencer par cette piste, en espérant que ce soit la bonne car il me parait plus simple de déposer la pompe hydraulique que celle d’injection. Je dépose ça, change le joint et reviens sur le post dire le résultat.
J'ai eu le joint de pompe injection défectueux sur mon 734. Je m'en suis rendu compte car le niveau d'huile moteur montait.
J'ai déposé la pompe (rien de bien compliqué) et j'ai fait changer le joint chez un spécialiste. Depuis, plus de souci de ce côté.
Ton niveau d’huile montait beaucoup? Quelle aspect avait l’huile sur la jauge? Je vais continuer à surveiller car je m’en suis servi hier toute la journée avec une fendeuse, et ce matin l’huile était à un niveau normal et avait une couleur plus foncé que ces derniers jours, (vidange récente). Et comme Trax me l’a suggéré je vais surveiller aussi le niveau hydraulique.
Tu fais beaucoup de fendeuse ou de travaux statiques avec ton 856?
Oui surveille, il faut essayer d'identifier le problème avant démontage.
Une fois que tu rentres avec ta fendeuse fait le tirer et souffrir un peu, qu'il crache un peu bleue si possible !
À l'arrivée par contre tu le laisses bien refroidir 2/3 min
Je commence seulement cette année, jusque là je dois avoir tourné environ 8h, la fendeuse est sur prise de force, je monte le régime à 1500tours maxiguillaume1318 a écrit : ↑14 avr. 2021 10:55 Tu fais beaucoup de fendeuse ou de travaux statiques avec ton 856?
D’accord je vais faire comme ça, merci. Voici mon niveau et la couleur de l’huile
- Fichiers joints
- 2653DCD4-188C-41E2-BC63-F928955EC13D.jpeg (172.75 Kio) Vu 2042 fois
En tirant la jauge au matin je me suis aperçu que son logement était plein à ras bord d'un mélange huile gasoil. Du coup il n'y avait pas 15000 possibilités et j'ai commencé par la pompe...Bonne pioche. Du coup j'ai fais aussi la vidange pour remplacer l'huile.Ton niveau d’huile montait beaucoup? Quelle aspect avait l’huile sur la jauge?
D’accord, donc ce ne doit pas être le cas pour moi car l’huile ne sent pas le gasoil. Mais j’ai changé récemment la petite pompe d’amorçage, la membrane ne semblait plus étanche, j’ai vérifier aussi le retour de gasoil vers le réservoir, pas bouché. Maintenant je vais surveiller les niveaux de tout ça.
Bonjour, je reviens sur ce post car mon niveau d’huile est monté au dessus du maxi, pas d’odeur de gasoil, et mon huile hydraulique descend sans grosse fuite externe. J’en déduis donc que c’est lui qui part dans l’huile via le joint spi de la pompe hydraulique. J’ai donc déposé celle ci du bloc moteur, la voici donc sur l’etabli, mais maintenant comment puis dévisser le pignon pour accéder au joint sans abîmer celui ci?
Le joint en cause est bien derrière ce pignon?
- Fichiers joints
- A58CED40-45A4-491C-AE16-4FC70393FAC0.jpeg (72.19 Kio) Vu 1880 fois
En fait j’y suis arrivé et trouvé la façon pour extraire le joint spi, me reste plus qu’à le trouver en neuf...par compte si quelqu’un a connaissance d’une particularité pour le remontage et remise en service de l’hydraulique je suis preneur!
- Fichiers joints
- 5924C45F-44FB-49E9-B55E-36C92DC22D4A.jpeg (110.22 Kio) Vu 1870 fois
