Boîte 633 hs
Boîte 633 hs
Je suis propriétaire d un 633 que j ai acheté avec la boite bloquée. Après demontage catastrophe tous le train de pignons et a remplacé est ce un problème connu sur ce model de tracteur ? Merci de vos réponses
Re: Boîte 633 hs
probléme connu je crois pas , par contre c est pas une boite qui aurait tourné sans huile plutot
Re: Boîte 633 hs
C'est quand même solide ces boites si bien entretenu j'ai deux 733 qui tournent
- utility 64
Re: Boîte 633 hs
J'ai eu un 633 avec chargeur Agram et jamais eu de problème de boite à vitesse .
Pas de retour du gars qui l’utilise maintenant .
Mon voisin en a un aussi avec un frontal et je n'ai jamais entendu dire de problèmes de ce côté là
Re: Boîte 633 hs
C'est comme tout,faut lubrifier
- Masterboy633
Re: Boîte 633 hs
Tu t'es trompé de site, espèce de Shrek
Plus sérieusement, jamais entendu ou vu qu'une boite de 633 avait laché
Après, rien n'est infaillible sans un entretien adéquat.
Re: Boîte 633 hs
Merci à vous tous pour vos réponses je viens de trouvé une carcasse de 633 moteur hs qui dort dehors depuis plusieurs années , mais qui est équipé d'un chargeur frontal mailleux 2 vérins et direction assistée le tout pour 2000 € , donc j hésitais un peu à l acheté vu que je ne peu pas l essayer
Re: Boîte 633 hs
Tu démonte le couvercle de boîte tu verras bien dans quel état c'est ! Au pire tu vidange . Après tu a pas de pot et l'ancien propriétaire était un gougnafier !!! Parce il faut le faire exprès pour tourner sans huile sur un 33 , a contrario du 43/44/45
Re: Boîte 633 hs
Pas de bouchons mort
Re: Boîte 633 hs
Bonsoir département 50 la manche
