Embrayage 824
Ih824
Embrayage 824
Message non lu par Ih824 »
Bonjours à tous
J’aurais aimais savoir si l’embrayage est compliqué à changer sur un 824 2 roue en boîte meca
Merci à tous
aldem88
Re: Embrayage 824
Message non lu par aldem88 »
L'embrayage en lui même n'est pas compliqué à remplacer, mais il faut prévoir du temps pour le démontage de l'hydraulique qui part de la pompe, quelques câbles électriques, direction, carrosserie... tout ce qui lie le moteur à la boite de vitesse. Une chandelle à roulette sera nécessaire car une partie du tracteur doit-être mobile (moteur ou boite) pour la séparation. Il faudra prévoir également le surfaçage du volant moteur et éventuellement le remplacement du joint spi coté moteur et joints coté boite.
En résumé, avec un peu de préparation, repérage et photos c'est abordable pour beaucoup de personnes.
Re: Embrayage 824
Ih824 a écrit : 11 avr. 2021 14:58 Bonjours à tous
Merci à tous
ces series c'est comme une mobylette ,rien de compliqué ,juste faire tout ce qu'il faut ,changer le mecanisme et le roulement pilote, resurfacer le plateau si il est recuperable, voir l'etat des joints spy boite et volant moteur,changer aussi la butée ,ou la regraisser si besoin et en bon etat
Ih824
Re: Embrayage 824
Merci à vous pour vos conseils :yes:
Le problème c’est que mon anciens propriétaire a changer le disque avant organique amortisseur il y a 100 heures
Re: Embrayage 824
le disque a était changé et tu veux refaire l embrayage :?: :?: :?:
Ih824
Re: Embrayage 824
Oui car je n’ai pas du tout de garde et il commence a patiné...
Re: Embrayage 824
Alors règle plutôt la garde via la trappe devant la pédale sous le réservoir ça sera encore plus simple :yes:
Re: Embrayage 824
Ih824 a écrit : 11 avr. 2021 20:42 Oui car je n’ai pas du tout de garde et il commence a patiné...
mais le disque c est pas usé en 100h :!:
a t u de la garde a la pédale autrement dit un temps mort avant de débrayer sinon réglage de celle ci au moyen de la vis sur le carter et qui fait butée a l axe de commande qui rentre dans le carter
Re: Embrayage 824
Bref la moitié du travail qui a été fait... :evil:
Ih824
Re: Embrayage 824
Ah oui d’accord
Je savais pas qu’on pouvais régaler la garde en dessous du réservoir
Et non à la pedale je suis déjà régler au maxi
Merci à vous tous je vais regarder sa dans la semaine
Re: Embrayage 824
non sous le réservoir c est pas pour régler l embrayage d avancement ,a la pédale la vis en question est dévissée a fond :?: ou tu parles de la tige avec chappe qui relie la pédale a l axe de commande :?:
Ih824
Re: Embrayage 824
A la pédale je suis desserre à fond
Mais on peut régler par la chape ?
Re: Embrayage 824
si tu est désséré complet a la vis de butée de dessous et pas de garde et que ca patine tu peux séparer en 2 le tracteur car y a un probléme a l intérieur mais chose bizarre si le disque a était changé alors autre chose a du étre touché et pas en ordre
pour la chappe elle sert uniquement a régler la hauteur de pédale et rien a voir avec ton probléme
Ih824
Re: Embrayage 824
Oui c’est bien à ce que je pensée...
Sûrement le macanicme d’embrayage je pense ?
Re: Embrayage 824
c est ca y a plus qu a
