Rénovation moteur ih 745
Salut à tous, je suis nouveau sur le forum.
Depuis peut de temps j’ai acheter un 745 2 RM a un prix très intéressant mais bien sûr une surprise était derrière tout sa...
Un serrage d’huile, je me suis donc lancer dans une rénovation complète du moteur mais j’aurais besoin de quelque conseille pour le remontage,
Dans quel sens monter les bielle ?
Calage de la pompe à injection ?
Remontage des chemise et piston ?
Y a t’il des point particulier à surveiller lors du remontage ?
Pour info je change les 4 chemises avec pistons et le vilebrequin.
Re: Rénovation moteur ih 745
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation dans la rubrique ad hoc augmenterait tes chances de réponses merci
Pour les questions mécaniques la rubrique Cylindres et pignons et plus appropriée c'est là que rodent nos spécialistes
Bienvenu sur LTR
Il y a pas mal de chose à surveiller lors du remontage. Pour le sens des bielles, les remonter dans le même sens (repérer lors du démontage car il te faudra faire aléser la bague en tête de bielle après leur remplacement) je ne sais pas si il y un sens.
Après démontage bien nettoyer le bloc là où l'eau circule et vérifier l'état de la base des chemises au niveau des joints toriques. Parfois il y a beaucoup de corrosion mais sur les 845 il y a un filtre à eau qui doit limiter se genre de mésaventure. Après remontage des chemises il faut vérifier leurs dépassement / au bloc pour l’étanchéité avec le joint de culasse. Je n'ai pas cette valeur, il faut que je regarde la doc. Les joints toriques qui vont à la base des chemises ont un tore de 5, opté plutôt pour 5.3 je crois. Peut-être remplacer aussi la pompe à huile.
Toutes ces infos peuvent être validées par des spécialistes du forum, se sont les choses que j'applique pour moi.
Beau chantier en perspective.
Numéro des bielles côté distribution
la distribution est devant et non sur le coté
les n° gravés sur les bielles se mettent coté arbre a cames
C'est bon à savoir
Oui mais le plat en haut de la bielle, sur ma revu il est marqué qu’il doit être du côté arbre à came alors qu’il se trouve du côté opposé au numéro gravé
J’ai un jeu important au niveau de l’arbre d’entrée de boîte à vitesse, ce jeu est il d’origine où il y aurais un roulement à changer ?
quel genre de jeu et a quel niveau et quel arbreQuentin 71 a écrit : ↑11 avr. 2021 20:43 J’ai un jeu important au niveau de l’arbre d’entrée de boîte à vitesse, ce jeu est il d’origine où il y aurais un roulement à changer ?
Le petit arbre qui rentre dans le volant, le jeu ce trouvent uniquement de haut en bas et non d’avant en arrièred40 a écrit : ↑11 avr. 2021 21:18quel genre de jeu et a quel niveau et quel arbreQuentin 71 a écrit : ↑11 avr. 2021 20:43 J’ai un jeu important au niveau de l’arbre d’entrée de boîte à vitesse, ce jeu est il d’origine où il y aurais un roulement à changer ?
oui ok compris , mais quand tu fait ce jeu de haut en bas avec cet arbre tu dois faire suivre aussi l autre arbre le gros autrement dit les 2 ensemble et non l un par rapport a l autre
Peut être une petite vidéo à poster sur youtube, les pro te diront si c'est normal ou excessif
