Problème transmission 523
MVa
Message non lu par MVa »
*J'avais émis une demande cet hiver pour un problème de transmission hydraulique sur mon 523, il ne se met pas tout le temps en mouvement!
Selon les conseils, j'ai vidangé l'huile de trans avec la qualité requise, nettoyé la crépine, nettoyé les filtres, changé le filtre de transmission à gauche sous le siège....le tracteur a fonctionné un jour sans soucis et ce jour même problème, j'engage une vitesse, lâche l'embrayage, la transmission est en route (pas un problème d'embrayage) mais ça manque de force pour déplacer le tracteur, il y a un disfonctionnement sur la transmission hydraulique?
inverseur? pourriez vous m'en dire plus vous connaisseur, il y a là un système que je connais pas, et en bon néophyte je suis en statu quo!
Merci pour votre aide.
Manu
Re: Problème transmission 523
pour ton probléme ,le fait t il dans toutes les gammes y compris inverseur vers l avant ou l arriére :?:
lezouave
Message non lu par lezouave »
j'ai entendu un mécano dire que lorsque l'inverseur hydraulique posait problème, on pouvait le Chunter :?: A confirmer :he:
lezouave a écrit : 14 avr. 2021 18:50 Bonjour
tu diras a ce mecano d'aller dire la messe
MVa
Bonjour à tous, oui même en actionnant l'inverseur j'ai le problème avant arrière et ce sur toutes les gammes.
Là ou j'ai le sentiment que le tracteur a le plus de force mais pas assez pour se déplacer, c'est en gamme 4ème lente.
MVa
Bonjour à tous, j'ai toujours mon problème de transmission sur mon 523 (transmission hydraulique)
Huile neuve
Crépines propres
Le tracteur bouge à froid
Mais plus de transmission à chaud?
Help
faut mesurer la préssion du circuit avec manométre pour savoir a quel stade elle est car semblerait que c est le souci
ce probléme est t il arrivé d un coup ou autre :?:
MVa
Merci pour votre aide. Oui c'est arrivé assez subitement?Je vais tester la pression à côté de la pédale de frein et vous tiens informé.
soit les disques de pack patinent ( usure ou manque de pression ) soit l'embrayage organique et mort ,a verifié si c'est arrivé d'un coup le mecanisme qui lache ,mais j'y crois pas .
