Probleme relevage mx 135 1998
thierry 1968
Re: Probleme relevage mx 135 1998
pour le relevage
il faut voir ci les bras supérieur sont horizontal lorsque le relevage est en position base et en position haut les bras sont verticaux il font un angle de 90°
POUR la crépine elle se trouve sur le coté droite de la boite juste en sous la pompe , mais pour la nettoyé il faut revidangé
mx 137.PNG (111.54 Kio) Vu 1558 fois
A + Thierry
Édouard
Message non lu par Édouard »
Pour le relevage, il descend toujours à la même hauteur, jamais plus bas, que ce soit la molette ou l'interrupteur.
Pour les positions, elles sont bonnes. Et ça correspond à ce qui dit Thierry 1968. Mais les chandelles ont prit un coup au niveau du filetage vu que je les ai pas mal desserrées. Je vais les remonter et les descendres uniquement pour la fendeuse..
Ce matin, j'ai fait la vidange hydraulique, changer le filtre et nettoyer la crépine.. qui était pas trop sale mais j'ai retrouver un bon morceau de caoutchouc et pas mal de petit morceaux de ferraille, des petits copeaux ainsi que des morceaux de peinture.. vraiment pas terrible comme découverte :allu:
Une fois tout cela fini, j'ai essayé de lever la benne a vide.. une légère amélioration mais le grognement est toujours là( quand je lève la benne et tourne les roues en même temps, c'est amplifié!!)
En étant à l'extérieur, j'ai fortement l'impression que le bruit vient de la pompe hydraulique..
Merci pour votre aide en tout cas, ça m'a bien aidé :yes:
une photo des morceaux retrouvé serait peut-etre pas mal
Édouard
Ah bah je n'ai pas du tout pensé à les prendre en photo..
C'est vrai que ça aurait pu être pas mal
didierika
Aie ca sent mauvais pour la pompe... :bou: :( il faudrait déjà contrôler le débit de la pompe de gavage, la prise de pression est sur la tête de filtre hydraulique. Je me rappelle plus combien il faut, ca doit etre 5 ou 6 bars je crois... mais la limaille dans la crépine c'est pas bon du tout! Il y a des grandes chances que les pompes aient morflé
didierika
Je connais le problème j'ai eu l expérience sur mon 5140, limaille dans la crépine, le concessionnaire m a changé la pompe principale ainsi que le régulateur de pression, grosse facture et même pas 2000 h après rebelote tout foutu. Cette fois c'est moi qui ai opéré et je l ai mis en pièces détachées pour trouver d ou venait cette foutue limaille, et j ai découvert que ca provenait des planétaires du différentiel. J ai remis tout ca en état, changé a nouveau le régulateur de pression et la pompe ( j'ai adapté des pièces de Mx car celles de 51 n'étaient plus fournies au passage) et depuis j ai refais presque 5000 h et plus de problème :yes: 8)
thierry 1968
bonsoir
mesure prise avec une T° de l'huile qui doit être de 49 °
la pression de la pompe de gavage doit être de ;
pression minimum de la pompe doit être de 1,4 bar a 1000 tr/mm et 3,4 bar a 2200 tr/mm
et la pression maximum doit être de 4,8 bar voir 5 bar
A + Thierry
Un Mx 135 a la fendeuse ? Il s'ennuie pas trop ?
L'Aveyronnais a écrit : 19 mars 2021 10:04 Un Mx 135 a la fendeuse ? Il s'ennuie pas trop ?
Quoiqu'une 80t pour faire des "frites" :lol: !
chris38234 a écrit : 19 mars 2021 10:09
On en avait fait venir une, elle était tournée par un same explorer 70, alors :oops: :!:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 déc. 2022 23:55, modifié 1 fois.
marien63 a écrit : 19 mars 2021 10:35
Je fais tourner la 30 T de la CUMA avec le super FCD et ses +/- 20 CV, si on fait le ratio 50 CV suffisent.
Papounet 82 a écrit : 19 mars 2021 10:40
T'as pas un Som 40 à lui prêter?? en plus il serait tranquille avec çà :lol:
Je garde ces outils simples :lol:
didierika
thierry 1968 a écrit : 18 mars 2021 21:52 bonsoir
A + Thierry
Merci Thierry pour ces précisions j étais plus du tout dans le coup :x
Édouard
Merci Thierry pour ces infos, je vais voir tout ca la semaine prochaine..
Et pour les autres, oui le mx s'ennuie avec la fendeuse mais je n'ai pas un tracteur pour chaque outils.. et vu le travail à faire, 135 chx, j'apprécie pour certaines tâches
