panne hydraulique 353 (qui tombe mal)
snoopy7588
Re: panne hydraulique 353 (qui tombe mal)
y a t’il cette même crépine sur les X33 ?
sachant qu'ils ont un filtre coté moteur
Modifié en dernier par Papounet 82 le 12 déc. 2022 23:14, modifié 1 fois.
sevv
Message non lu par sevv »
Pour revenir sur ce ressort, merci pour les renseignements, mon tracteur est de 1969 alors ça doit correspondre ( en tous cas le schémas correspond).
Je ne suis pas sur de bien comprendre l'utilité de ce ressort, quand est ce que j'en ai besoin et quand est ce que je peux le shunter ? Mon intérêt derrière ça et de savoir si je dois le racheter pour faire les foins ( faucheuse, faneur, andaineur) ou si je peux juste bloquer la chape articulée sans risque de dommage ailleurs ?
Salut sur mon 433 il a toujours été bloqué ça l'a pas empêché de faire !! Ça sert qu'au contrôle d'effort . Même labourer sans c'ést possible même si c'est un peu moins pratique ....
sevv
Désolé, panne internet ...
Alors oui c'est grosso modo ça, bon ben je vais bloquer le haut et basta !
ça me fait économiser 135 euros quand même !!
Mais tout de même j'aimerais bien comprendre à quoi ça sert le contrôle d'effort ?
snoopy7588
Sur mon 633, la plaque de contrôle d'effort était cassée, moi je m'en sert jamais, alors j'ai carrément souder la pièce 6 et la 7 ensemble correctement, et comme ça plus aucun jeu, et plus obligé d'avoir les 2 axes de dessous
geronimo69
sevv a écrit : 03 avr. 2021 20:56 Désolé, panne internet ...
le contrôle d'effort permet de remettre de l'adhérence sur les roues arriéré motrice avec la tige qui sort et pousse le 3 eme poins , est utilisable avec la grande manette sur ton relevage .
@+ Image
Mets juste 2 axes comme ça si tu retrouves un ressort tu peux tout remettre . C'est mieux a mon avis ....
sevv
ok merci pour toutes ces précisions, c'est vrai que je n'ai jamais trop étudié les subtilités et possibilités du relevage/trois point et que je m'en sert un peu ( trop?) basiquement. Mais je ne laboure jamais avec.
Bonne nouvelle en tous cas et effectivement je peux prévoir d'acheter ce ressort par la suite.
